Nexxx
Ситуация такая:приехал к магазину,заглушил мотор,сходил в магазин!вставляю ключ и не фига,стартер щёлкает,но не крутит вообще,при этом все приборы начинают гаснуть,сходил в магазин купил другое втягивающее,поставил и чуть по другому щёлкает,но ладно,не факт что и новое исправно,Может у кого такое же было уже?Аккамулятор 12 вольт при нагрузке 9.5!С толкоча заводится
Nexxx
Сегодня пробывали прикурить,тоже самоё всё!значит не в аккумуляторе дело
sergbel
Угу. В стартере, скорей всего витковое или на корпус обмотки замкнуло. Снимать-проверять.
Nexxx
когда последний раз заводилась стартером,то был не понятный звук от него cry
sergbel
Еще редухтор планетарный мог клин схватить. Короч снимать-разбирать-смотреть.
Nexxx
проще новый купить rlzz только нало точно знать,что проблема в нём!!!а то купишь новый и опять тоже самое Pardon
neclassik
ИМХО: АКБ
Kachan
neclassik писал(а):
ИМХО: АКБ
похоже, но
А от отвертки тоже не заводится?
Иван-ПСКОВ
Ситуация один в один!!! Снял стартер, принес в мастерскую специализированную..Мне вынесли круглую чашку на которой пружинки и щётки. Щётки какие-то стёршись, какие-т оторвавшись..вообщем под замену. Итог 150 руб- щёткодержатель и 100 сборка-разборка! Wink
Alexander99
Молодец, что сначала
, а не
Nexxx писал(а):
проще новый купить
. Я раньше тоже так делал. Но многие вещи лучше отремонтировать, чем сразу выкинуть, потому что новые ещё меньше "отходят".
Nexxx
Kachan писал(а):
neclassik писал(а):
ИМХО: АКБ
похоже, но
с отвёртки тоже не как
neclassik писал(а):
ИМХО: АКБ
завтра попробуем новый поставить!!!у друга такая же фигня,он поменял стартер,а дело в АКБ
Zippo2
У меня такая ситуация была, снял разобрал, так там щетки положительные в ноль стерлись, перед заменой шлифанул коллектор, а то как напильник был, думаю что походит еще, да лучше меняй весь щеточный узел , а не щетки, это поще.
AlexeyQ
Zippo2
Надо знать чей стартер стоит... У меня например Бош, ни щеточный узел, ни втягивающее днем с огнем не найдешь...
Nexxx
у меня не бош это точно,стоковый,который идёт с завода)стартеру уже 4 года работы)
Одессит
Согласен.
У меня тоже были аналогичные проблемы. Оказалось стоял белорусский стартер в котором разломалась на части пластиковая деталь (сто-то типа ограничителя) возле втягивающего. Естественно новую найти не удалось, поэтому пришлось покупать новый стартер и проблема была решена.
AlexeyQ
Nexxx
Ну тогда все просто. Покупаете щеточный узел в сборе, готовите оправку из подручного материала - что бы щетки заправить (я вырезал из пластиковой бутылки ленту и скрутил ее, получается достаточно упругая оправка, способная выдержать 4 неслабых пружинки)...
sergbel
neclassik писал(а):
ИМХО: АКБ
Втягивающее-то не строчит...
Kachan писал(а):
похоже, но
Зря ты ему это советуешь... Если у него лампы на приборке гаснут при вкл стартера, то при замыкании отвертку может запросто приварить:wwow
Одессит писал(а):
Согласен.
Зачем-- если он новый собрался ставить? Wink
Nexxx
как я понял,надо скорее всего поменять щёточный узел?
jecson
данеспеши ты все подрят менять,сними сначала стартер,а там уж вскрытие покажет,щетки голову еб...т или межвитковое или редуктор
Nexxx
причина найдена!!!Стартер!!!стёрся щёточный узел и якорь был грязный и щётки не контактились с ним!
Zippo2
Коллектор шлифани прежде чем собирать.
Nexxx
чё за коллектор?я не разбираюсь(((
jecson
медная хрень покоторой щетки трут
Nexxx
аааа!!!понял!!!Спасибо!он грязный был на столько,что щётки не касались его!!!
Zippo2
Дело не в том что грязный, он грязный от пыли щеток, значит работает как напильник, отмой и шлифани что бы был гладким, тогда щетки долго будут работать и не стираться.
