ADS
При проезде мелких неровностей слышен стук передней подвески
Долго искал ? по-моему постукивают тормоза. Проветил протяжку - вроде нормально.
Помогите советом.
grue
ADS писал(а):При проезде мелких неровностей слышен стук передней подвески .
Протяжку чего ты проверил? У меня при подобном дребезге оказалось, что ослабли шпильки (которые типа центровочные, когда колесо надеваешь
Andrew_Zh
Авто: 21093i
Был у меня еще в начале эксплуатации моей "ласточки" аналогичный случай. На мелких и частых неровностях стучало левое колесо. В сервис пригнал. Ребята посмотрели, сняли колесо. Оказалось, что одна колодка короче, причем сильно. Вот она и стучала. Поставили нормальную, стук исчез.
SilverMan
У меня такая же беда.
Колодки паршивые купил
Через 5 тык забрякало слева, потом справа.
Разобрал, на внутренних колодках сломались пружинки, которые поджимают колодку к супорту, поставил с наших колодок - все стало ок. Теперь опять слева брякает - на наружных колодках такая же буда....
Вот думаю колодки менять...
