Sinbad
Как только включаешь зажигание, постоянно работают дворники в прерывистом режиме.
Поменял реле - не помогло.
Когда отключаешь разьем с подрулевого переключателя дворники перестают работать.
Прозвонил переключатель - все ОК замыкает-размыкает все как надо.
В итоге езжу без реле (нет прерывистого режима и дворники не возвращаются в началное поожение сами).
В чем может быть проблема?
Der Alte
совсем недавно у меня было такое, оказалось банально - влага в ЧЯ, просушил проверил и пропаял и теперь без проблем, да и реле поставил новое, советую заняться ибо сейчас дворники , а завтра... :ooo:
Barit
Сам мучаюсь с стеклоочистителем. Уже нашел внятную схему http://katalog.bos.ru/0899/clean.htm с описанием. Если бегло по твоей проблеме, самая примитивная причина, высокое напряжение на выводе 1 реле, например от влаги в ЧЯ. Должно появляться при включении стеклоомывателя.
