Регулировка карбюратора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка карбюратора вывод темы на печать
nbb2108
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 03:24
Мужики!
Вот какая оказия: карб. слишком бедную смесь готовит. Выводы делаю по цвету свечей. И чтобы я ни делал - нуль. Загнул поплавки максимум к крышке, топливный жиклер 1 к. на 97. Не помогает короче, экономайзер у карба работает, подсосов воздуха из известных мне мест вроде нет (трубка до вакуумкорректора, место стыка с коллектором, места соединений деьалей карба.). ТЖ ХХ - 43. Война с этим у меня доволно давно, поэтому первопричины я уже не вспомню.
Почему недоливает топливо?
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 10:10
поробуй карб промыть хорошенько может топливные каналы подхабились, и надобы вытащить винт качества и там всё почистить!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 13:46
nbb2108 писал(а):
Мужики!
А как ты узнал о бедной смеси по свечам?
Может это самообман? Попробуй на ХХ выворачивать винт качества. Если в определенный момент при выворачивании винта обороты начинают падать, то налицо переобогащенная смесь, т.е. все у тебя нормально (по крайней мере на ХХ). Еще лучше воспользоваться свечей ИКС1. Тут и гадать нечего - по цвету пламени все понятно будет.
Что касаемо возможных причин бедной смеси, то наверное малый уровень в поплавковой камере. Если с проблемой давно борешься, то карб видимо должен блестеть от многочисленных промывок и загрязнение его ты отмел как причину. Что касается уровня в поплавковой камере, то гдето я видел цифру то ли 21, то ли 22,5 мм. Но почемуто там забыли указать откуда, при каких условиях и каким образом это мерить. Самому очень хочется узнать. Может кто знает как измерить реальный уровень в камере?
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nbb2108
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 02:57
По цвету изолятора - он девственно белый.
>>>Еще лучше воспользоваться свечей ИКС1. Тут и гадать нечего - >>>по цвету пламени все понятно будет.
К сожалению такой возможности у меня нет.
>>>Что касается уровня в поплавковой камере, то гдето я видел >>>цифру то ли 21, то ли 22,5 мм. Но почемуто там забыли указать >>>откуда, при каких условиях и каким образом это мерить.
Про это первый раз слышу. Действительно откуда мерять? Ктонибудь знает? Наверняка это из-за уровня, видимо поплавки излишне плавучие или игла запорная рано закрывается, хрен его знает. Наверное укорочу поплавки к чертовой матери, что еще придумать даже и не знаю.
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:40
Если ты фланец корпуса вспом агрегатов шлифовал-то ты мог сбить положение кулачка относительно толкателя на бензонасосе посмотри как у тебя сориентирован толкатель и проверь вынос толкателя-может быть прокладку регулировочную из термопроставки выкинь.В общем идея понятна-мала подкачка топливной помпы.Это вполне реально-особенно если у тебя он старый и диафрагмы "устали".
По науке подачу насоса меряют на тенде прибором-что бес толку поплавки то курочить.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:48
А вот не все так просто - насос работает. Конечно это субъективно без инструментального контроля, но качает он что надо, правда с каким давлением хрен знает. Поясок от толкателя хоть и не по центру, но в рабочей зоне.
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:56
Изолятор и должен быть белым (он самоочищается при правильной смеси и калильном числе свечи). Качество смеси определяется цветом нагара на боковом электроде.
Ir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 12:21
Отсоедини шланг обратки от клапана и опусти шланг в бутылку. Если на заведенном двигле бензин течет в бутылку, то БН справляется. Желательно проверить тоже под нагрузкой, при езде в гору например. Не инструментальный контроль конечно, но хоть что то.
А свечку ИКС можно и приобрести. Цена сравнима сс стоимостью 1 заправки.
По цвету изолятора о качестве смеси действительно не судят.
asan
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 13:24
проверь мембрану вакум-корректора зажигания, м.б. порвалась и сосет воздух.
asan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 04:33
Решил проблему:
причина - засор под винтом качества, вследствии чего чрезмерно был закручен винт количества - заслонка 1к была заметно приоткрыта. Прочистил канал качества и ХХ прыгнул до 2200.
Вот какая бяка.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:06
Даешь немного тачке поработать на холостых, глушишь, вскрываешь верх, измеряешь растояние от вехнего края нижней половины карба до уровня оставшегося топлива. Примерно так и выходит, 22-23 мм. Этот способ регулировки уровня действительно более надежен чем по шаблону.
Вообще странная немного твоя ситуация. В данном случае тебя должна была бы прежде всего беспокоить неустойчивая работа на ХХ а не белые свечи. Мне всегда казалось что канал ХХ не оказывает сильное влияние на смесь в движении , в основном только на переходных режимах. Потому и на окрас свечей его влияние не должно быть определяющим. Тут на самом деле важна пропускная способность главных топливных жиклеров и уровня топлива в ПК.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:32
И не говори, сплошная мистика, чертовщина какаято. Но сейчас вроде нормально все. "пфуй"*3
Michail_09
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 12:10
Громадная благодарность AlexVic. Как не откроешь крышку карба - там бензина на донышке. И думай -хорошо это или плохо? А текст в руководстве о исправных элементах запорного клапана и форме поплавка не очень то успокаивает.
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 14:13
Да нафиг вскрывать-то.Для того счтобы с приемлемой точностью определить уровень (недолив или перелив)достаточно засунуть в отверстия вентиляции поплавковой камеры подходящую тростинку
для чеог надо подкачать ручкой бензонасоса пока не закроется клапан(определится по усилию).Из того что получится отмерить обыкновенной линейкой и отнять милиметра два на капилярный эффект .Все.И сделать это можно где угодно и когда угоднотам где трава растет-только крышку снять даже фильтр не вынимая.
А "блох ловить" до миллиметра-со штангенциркулем это когда ТО подойдет тогда и будете.
8-)
Michail_09
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 12:12
8-)
Пихать в проблемный карб солому, да еще в поле считаю верхом безумия, т.к. от разборки карба это не избавит. Проверять уровень ПК у нормально работающего карба тоже нет смысла. Так что появилась проблема - разборка неизбежна. А знание того, что и как должно быть - прямой путь к решению проблемы.
