Otto Frija
Мне не понятно про "удобно". Чем удобно? Гемором с посудой?
"Безопасно" - и это не понимаю. Старушка или алкаши снизу любого из нас взорвать могут. Нормальная газовая плита - нет, там давно полный газконтроль.
Выгода? Вместо почти дармового газа юзать дорогое электричество?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Otto Frija писал(а):Sosho писал(а):Otto Frija писал(а):Sosho, таки скажите нафига это всё Вам надо?
Надоело с газовиками тягаться. Еще и дом весь с агитирую.
? Когда коту делать нечего...
Купите хорошую газовую плиту, если очень хочется с электродуховкой и не парьте себе мозги за свои же много денег.
Если весь дома с газа уйдет, то смысл есть. Безопасно и чисто, хотя и подороже.
Но вообще дорого это все. Ведь мощность электрическую откуда то тянуть придется и проводку перепрокладывать.
Так что про "весь дом" - не уверен что выгорит.
Otto Frija
Nekto писал(а):Otto Frija писал(а):Sosho писал(а):Otto Frija писал(а):Sosho, таки скажите нафига это всё Вам надо?
Если весь дома с газа уйдет, то смысл есть...
Точно? В 2021м многоэтажка уйдёт с газа? Не проще и быстрее 2го пришествия дождаться? Или запланировать покупку плиты на инопланетных технологиях, котороые нам передадут добрые эвоки после свержения власти Галактичсекой Империи Зла?
Sosho
Авто: 2107
Otto Frija писал(а):Вместо почти дармового газа юзать дорогое электричество?
Индукционная плита 18-20 тыс., установка (надо будет только столешницу купить), подключение (воткнуть в розетку, т.к. потянет существующая проводка) бесплатно, ТО (нет необходимости заключения каких-либо договоров) отсутствует, перерасчет стоимости э/энергии (здесь только вопрос и остается - будет дешевле/дороже).
Что в сухом остатке: плита газовая (надоела, хочется поменять на что-то красивое-новое), счетчик в ноябре необходимо поверять (купить новый и установить (сам не можешь)), 3 договора на пользование газом (сама поставка, ТО внутридомового, ТО внутриквартирного газоборудования), чистка вентиляции (когда припрет).
Ответил на вопрос?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Sosho писал(а):потянет существующая проводка
Otto Frija писал(а):Мне не понятно про "удобно". Чем удобно?
Форум прогуливаешь
Тс на принцип пошёл
Суд не выиграет,значит надо отказаться от газа
А прикольно,откажется,а платить за то и осмотр все равно будет
Ведь труба с заглушкой будет в квартире,вот заглушку и будут ежегодно проверять
Но это потом
А сейчас индукция
Автоматы уг
Китайщина
Ну если ток отдельный провод 4ммкв в хату,включил плиту- выключил стиралку или посудомойку
25+10+6 свет вечером
Добавлено спустя 50 секунд:
Делай тс,через полгода от пиши,что вышло
Nekto
Sosho писал(а):воткнуть в розетку, т.к. потянет существующая проводка)
А какой мощности у тебя индукция?
Sosho
Авто: 2107
алекс спб писал(а):Тс на принцип пошёл
Это обходной маневр. Да, я заранее должен быть готовым к тому или иному развитию события. Сейчас из далека к жене "зашел": "Тебе не надоела наша старая газовая плита?"
Добавлено спустя 59 секунд:
Nekto писал(а):А какой мощности у тебя индукция?
Понравилась плита, где заявлено о потреблении 6,5 квт.
Andrey163
Sosho
Это пиковая нагрузка, с 4мя комфорками. Обычно, 1-2, редко 3. Приходит скорее всего в квартиру кабель 4кв. Электрика медь, или алюминий?
Nekto
Sosho писал(а):Понравилась плита, где заявлено о потреблении 6,5 квт.
То есть 28 ампер.
Ты это хочешь к стандартной розетке 16А c заземлением, к которой подходит 2,5 кв. медь или 4 кв. люмель подключить, я правильно понимаю?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Andrey163 писал(а):Sosho
Ага, на турборежиме все 4 комфорки чтобы работали, это что-то оченно редкое.
Однако к обычной проводке на 2,5 я бы это не цеплял. С изоляцией за длительное время при постоянном перегреве может произойти нехорошее.
Да и 4 без запаса совсем. Особенно с учетом "остальных потребителей" в квартире.
Добавлено спустя 48 секунд:
Otto Frija писал(а):В 2021м многоэтажка уйдёт с газа?
Без шансов
Sosho
Авто: 2107
Розетки на 32, см. фото. Выключаю 32 - она (кухня и ванна) не работает.
Nekto
Sosho писал(а):Розетки на 32, см. фото. Выключаю 32 - она (кухня и ванна) не работает.
Вот это фото?
Sosho писал(а):
Розетки? Или это вводной автомат?
Sosho
Авто: 2107
Запутал меня, короче, та двойная слева на 32. Сейчас одновременно держит стиралку и посудомойку.
Vassya
Авто: Синенькое
С такими познаниями я бы пригласил специально обученного электрика.
pmax
Авто: 4x4=16
У меня индукция, БОШчтототам, пользую без малого лет десять.
Удобно? В отличии от обычной электрической плиты - да. Занялся бы я менять газовую плиту на индукционную, при наличии газа - нет. Проблем с посудой вообще не вижу, стоит столько же сколько и обычная (почти), единственное ее нужно всю заменить.
P.S. Писюн, если что, пока держится
aai
Никакой практичности и выгоды индукции в сравнении с газом не вижу. Разве что, в уборке удобнее.
Andrey163
Sosho писал(а):Запутал меня, короче, та двойная слева на 32. Сейчас одновременно держит стиралку и посудомойку.
универсалы щиток собирали?
Sosho
Начни с начала
Где вводной автомат и какой номинал
И куда от него что идёт
Жила на входе какая
Открой уже панельку автоматов,пройти по проводу
walkera
Авто: Камри, Джили Кулрей
pmax писал(а):Проблем с посудой вообще не вижу, стоит столько же сколько и обычная (почти), единственное ее нужно всю заменить.
Вообще ничего не менял. Бабушкиных алюминиевых сковородок нет. Найти сейчас посуду которая не поддерживает индукцию надо постараться.
В остальном сплошной профит. Скорость как у газа, ничего не пригорает к самой плите.
Nekto
walkera писал(а):pmax писал(а):Проблем с посудой вообще не вижу, стоит столько же сколько и обычная (почти), единственное ее нужно всю заменить.
Скорость даже быстрее чем у газа. Но у меня нашлась посуда, которую плита видит, но не нагревает. Нерж, что характерно. Так что с посудой не все так просто.
aai
walkera писал(а):Найти сейчас посуду которая не поддерживает индукцию надо постараться.
Вообще-то, такой посуды подавляющее большинство. Тем ни менее, если используется электроплита, альтернативы индукции, лично я, не вижу.
На форуме 7 лет
таки если газа нет плита нахрн не нужна ее заменяют электрочайник и мультиварка
Sosho
Авто: 2107
Опять пугаете техническими терминами. Спрашиваю же, как по деньгам?
Andrey163
Sosho писал(а):Опять пугаете техническими терминами. Спрашиваю же, как по деньгам?
Че именно?
Otto Frija
Andrey163 писал(а):Sosho писал(а):Опять пугаете техническими терминами. Спрашиваю же, как по деньгам?
Че именно?
Хочет узнать сколько он потратит на не самую тухлую плиту, + новую посуду + нормальную проводку + суды с Облгазом про отрезание его от газа, суды с энергосетями про тариф для его квартиры, и через сколько лет это окупится.
