Empower
Авто: ВАЗ 21102 светло-зеленый, Multitronics SL-50
Всем доброго времени суток.... Столкнулся сегодня с такой проблемой: при разгоне поначалу появились провалы на 1-ой, 2-ой передачах.... Через 15 километров появились провалы на всез передачах, причем провалы такие что не дает разогнаться... Приходится внатяг ехать... На 5-ой передаче не дает больше 80-85 ехать, начинает авто колбасить настолько сильно, что страшно становится за нее.... вот кое-как доехал... Да выдает ошибку 0335-неверный сигнад с ДПКВ... Куда лезть? В чем может быть проблема? В датчике ДПКВ? ДМРВ? Или просто-напросто шкив привода генератора провернуло? Хотя думаю при таком раскладе не завел бы.... Заводится как обычно... Но работает с каким-то стуком.... Ошибку сбрасывал, но как только начинаешь трогаться (именно трогаться, при повышении оборотов на холостом ходу ошибка не вылазиет) она заново вылазиет..... Жду советов-ответов))))
darkom
может проводо до датчка повредились, или разьем на датчике косячит. Попробуй сдерни его потом одень, может поможет
Empower
darkom
провода и разъем в норме
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Empower
Наверное давай ка ты к нам,
вот сюда!
Кстати, на ДПКВ и у меня ругнулся один раз, когда разъем с ДМРВ скидывал для проверки.
Empower
Нашел причину.... Проблема была в разбитом шкиве привода генератора....
