Машина 1997 года, карб. Маховик и сцепление от девятки.
Уже 3 раза менял сцепление. Пока новое - педаль ходит легко. Недельки через 3 становится туже и туже, уходит вниз, начинает скрипеть и скрежетать. В последний раз при замене посмотрел выжимной - так он просто сломан в месте соединения с вилкой.
Полгода отъездил на новом (10 тыс. км, комплект Вазинтерсервис) - педаль у самого пола, ход регулировки выбрал полностью, пришлось шайбы дополнительные подложить.
Еще заметил, что пока двигатель холодный, педпль ходит легко, проедешь км 40 - начинает скрежетать.
В чем может быть дело? Может, сцепление девяточное не тянет более тяжелую машину?
tdv
Направляющую выжимного говорят менять при замене сцепления тоже нужно! Скорее всего что именно она виновата. У меня тож такая беда была, вылечил ВД-ой. Снял заглушку вилки пластиковую и нахренячил ВД. Пока все нормально.
Собственно говоря тема здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=37915
