Опять ГЕНА мозги е....т
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять ГЕНА мозги е....т вывод темы на печать
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 10:32
Весной ставил новый генератор. И вот вчера появился постороннний звук при работе двигателя - подвывание какое-то усиливающееся при увеличении оборотов. Начал осмотр с генератора - думал ремень перетянут. Не фига, ослаблял - звук оставался, а вот когда снял со шкива - звук пропал. Мой вывод: в подшипниках гены кончилась смазка. Вопрос: так ли это и как смазать енти подшипники. Как добраться до того, который со стороны щеток я еще понимаю, а вот как до того, что со стороны шкива???
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 11:14
Бывает ослабевает болт шкива, вследствие чего гена гремит и может разрушиться. Можно попробовать подтянуть, хотя обычно поздно пить боржоми... Я менял по гарантии.
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
