Yumade
Установил ПТФ по инструкции приложенной к комплекту (проводка, кнопка,реле), сегодня был дождь,стекла потели, и заметил что при включении обогрева заднего стекла ПТФ гаснут, если же они не были вообще включены кнопкой , то индикация этой самой кнопки горит вполнакала..Это неправильное подключение или так задумано??
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Yumade писал(а):Установил ПТФ по инструкции приложенной к комплекту (проводка, кнопка,реле), сегодня был дождь,стекла потели, и заметил что при включении обогрева заднего стекла ПТФ гаснут, если же они не были вообще включены кнопкой , то индикация этой самой кнопки горит вполнакала..Это неправильное подключение или так задумано??
неправильно подключил, шли схему, и напиши если что-то не по схеме зацепил, у меня никаких проблем после установки нет, они недолжны влиять друг на друга
Yumade
схему уже выбросил, ставил пару месяцев назад, если у тебя есть правильная брось на мыло
swap2410@mail.ru, подкл вроде по схеме,
dixie
Yumade писал(а):схему уже выбросил, ставил пару месяцев назад, если у тебя есть правильная брось на мыло swap2410@mail.ru, подкл вроде по схеме,
ок, но только после 18 августа, раньше не получится
dixie
