Алексей 2104
Купил 4-ку, вместо магистрали шланги висят разваливающиеся. Нужно ли менять на медные трубки? Подскажите, машина первая у меня...
Дядя Ваня
медь хорошо на тормоза. а шланги бензопровода просто замени и все. метражом шланг купи хороший. не гост наш а мож какой эбершпехер
Алексей 2104
А гостовский наш хреновый?
Дядя Ваня
ну как хреновый...нормальный в принципе.хотя с другой стороны и он пойдет
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
как вар если машина карб за одно и фильтры поменять и поставить перед насосом и после. можно один поставить от шивы невроле.
Только до насоса.
После его лохи вешают. supercool
Алексей 2104
Инжектор, да кроме кузова и двигателя всё почти надо менять :nea
Дядя Ваня
Инжектор, да кроме кузова и двигателя всё почти надо менять nea
тогда уже магитсрали менять. комплектом. на инж готовые идут наборы топливных шлангов.
Добавлено спустя 53 секунды:
Только до насоса.
этож почему это так? интересно даже почему после насоса и сразу обманутый
Алексей 2104
А что ещё посоветуете сразу поменять? 2002 года машина. Кузов нормальный. Двигатель не копить, масло не ест.
Дядя Ваня
ну с дуру можно и...
по факту эксплуатации
Инжектор
Модель авто,тип двигателя и ЭБУ занеси в профиль.
Потому что последовательно ставить фильтры не имеет смысла - работает только первый,
а после насоса на классике фильтр вешать глупо,т.к. на ней это одна из самых горячих точек под капотом.
Дядя Ваня
Инжектор
возьму на заметку
Смотри... до насоса фильтр стоит. А какую грязь в систему может добавить насос так, что после его выхода нужно фильтровать? Это ж из пушки по воробьям получается. Смысл?
Кроме того, как писал т808
т.е., рискуешь словить лишний источник паровой пробки. Оно те надо? Smile
Дядя Ваня
да уже не актульно столько лет. давно ездил на карбе. уже не очень помню что и как ставили или нет. мож и ставил по молодости
48rus
Инжектор
возьму на заметку
Не бери на заметку! Фильтр после насоса служит индекацией поступления бенза в карб, особенно удобен не "боченком" а проточный. А про паровую пробку это вообще выдумка и не понимание того, что бензонасос это помпа, которая качает и воздух в том числе.
Smile
Вот когда по летней жаре, да с "подсевшими" клапанами в насосе её словишь, вот тогда и расскажешь, чего и как он качает. Wink
АвтоВАЗ считает это лишним.
Для желающих есть прозрачные трубки.
Насос здесь каким боком,если вешать фильтр ПОСЛЕ насоса ? Pardon
48rus
Да это я про эфемерную тепловую пробку по жаре.
Она отнюдь не эфемерная и сразу видна в неудачно врезанном фильтре после простоя 10-30 мин. горячего двигателя,например пока в магазин бегаешь ! supercool
Что за пробка такая? wwow
Паровую - знаю... тепловую - нет. Pardon
48rus
Так это при жаре бензин из поплавковой камере испаряется интенсивно и пары заполняют входной коллектор и получается переобогащение и пока "не продуешь" т.е. тапку в пол, то сразу не заводится.
на первых карбюраторах стоял для этого клапан связи поплавковой камеры с атмосферой.
Не правильно написал, не тепловая а паровая пробка
Мы не про это говорим.
А там не коллектор они заполняли,а коробку воздушного фильтра.
Отвод паров из ПК не только на Веберах был,но и на -62 Солексе.
Ты про "эфемерность" этой пробки только москвичеводам не рассказывай... зассуть и заморозють... facepalm
Угадай, как они от неё избавлялись? Wink
48rus
У москвича бензонасос выше бака стоит и у них есть проблемы, у нас же ниже и это хорошо.
Да беда то не столько в этом, а в том, что он у них стоит в "голове", т.е. в самом жарком месте.... Ток ты так и не ответил, как они в жару "лечатся"? Wink
48rus
У меня москвича не было, не знаю как. Но знаю, что так называемая паровая пробка на классике это миф, ибо бензонасос расположен ниже бака, насос это помпа и она качает все и воздух и пары и бензин.
