Это этот штатный домкрат все так ругают?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Это этот штатный домкрат все так ругают? вывод темы на печать
Kostik1978
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 18:28
Это этот штатный домкрат все так ругают? http://www.4c-auto.ru/shop/prodinfo.ephtml?id=400 Но он же, как я понимаю и есть ромбический?!!! Sad У самого такой же лежит (правда пока машину им ни разу не поднимал)!!! Smile
Тут ведь как - может поехать, а может и нет!!!
Kostik1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 18:32
Я пользуюсь штатными. Пока необходимости взять что-нибудь другое не возникало.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 18:46
ИМЕННО! Опорная площадка (на кузов) очень маленькая, наровит провернуться на оси, после чего домкрат выскакивает из под машины. На мой взгляд можно возить с собой, чтобы в случае крайней необходимости сменить колесо (быстро снял, быстро поставил, машину при этом не толкни). Если же выполнять какие-либо работы с машиной (например, замена летней/зимней резины), то нужно что-то поприличнее. У меня для этих целей подкатной гидравлический
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ara
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:22
один раз пришлось воспользоваться штатным домкратом Sad
на яме покалечил диск, пришлось ставить запаску...
того урода который этот домкрат разрабатывал надо заставить этим домкратом целый день корячиться, притом что менял колесо на абсолютно ровном асфальте, был бы грунт так наверное хрен бы справился.
В гараже имется гидравлический, вот это вещь - боковину запросто поднимает 8) , жалко большой с собой не потаскаешь, не люблю когда машина забита...
знаю до фига про мобилы, но машину только осваиваю
ara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:28
[quote="ara"]
Ну конструктор домкрата не при чем - на зубилах с ним никаких проблем а почему?- правильно, снизу у кузова есть чашечки специально для домкрата, а на десятках их упразднили...
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:30
А меня он вполне устраивает. Поднимал и на асфальте и на грунте в деревне, нормально держит, ничего не выскакивает и не качается.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
superuser
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:35
Ругают, видимо, не все. Но те кто пользовался достаточно часто за домкрат ЭТО не считают.
superuser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:37
Может лучше устранить причину частоты его использования?
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:38
Каюсь, падал на грунте. Уполз по земле во внутрь, под машину. Все собираюсь поменять, но все никак. А на асфальте, - вроде нормально.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VerSerj
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:42
У него есть один плюсик: он не большой и хорошо влазиет в запаску и по длине и по высоте, а хорошая гидравлика очень уж толстая, пол багажника будет выпирать, был у меня гидравлический...
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 10:04
У меня есть подкатной - пользовался им на зубиле. На 12-ке использую пока только штатный.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svv
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 19:16
К домкрату требования простые:
1. Должен быть надёжен.
2. Должен быть удобен.
Если со вторым пунктом у него более-менее, то для удовлетворению первому требованию ему не хватает запаса прочности.
На асфальте пустую машину им поднять не проблема. Но условия его работы этими условиями не ограничиваются. Даже удержав гружёную машину, которая лишь чуть-чуть "ушла", получаем заметный перекос конструкции домкрата. А если удержать не удалось, то для второго подъёма придётся голосовать доброжелателей, т.к. домкрат сам оказывается смят. Поэтому для использования его "по-русски", в т.ч. и для "доставания" застрявшей машины, он непригоден.
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 20:45
Штатный "выкинул" сразу, после того как при замене резины машина упала (менял на улице при снежке). Купил похожий но гораздно на вид мощнее. Влазает рядом с запаской без прооблем. Так что считаю что штатный домкрат, что штатный насос - отмазой, типа комплеткация а-ля удовлдетворение потребителя ВАЗ. (Помню батин запорожец, и насос и домкрат были гораздно надежней, хотя и морально устарели, хотя хоть сейчас используй) 8-)
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_2112
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 07:45
Кому понравился штатный домкрат прелагаю испытать его зимой, на льду или снегу. Если сможете поднять машину и еще сменить колесо, то пиво с меня!
Использую обычный ромбик. Храню между запаской и бортом ниши. Штатный погнулся уронив машинку.
С уважением Игорь Н. 2112
Igor_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 07:49
У меня с ромба 2 раза падала, подряд.
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 08:14
вместе со штатным домкратом надо возить ещё парочку девайсов чтобы всё было ОК надо всеголишь возить в багажнике пару кругляков d=250 h=350 а на ВАЗе их просто не довкладывают в стандартную комплектацию. :cool: :cool: :cool: 8-)
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ферапонт
Авто: Японский леший
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 09:01
А слабо поставить штатный домкрат ровно и подложить под него дощечку? Smile Кому слабо- можно возить на прицепе подьемник -с него точно не упадет- если сможете на него заехать :-D
До и после, остальное потом!!!
ферапонт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 09:05
ЭСТАКАДУ НА КОЛЁСАХ Smile Smile Smile
markiz
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 10:13
Мужики подскажите как вы используете гидравлический домкрат.Хотел конкретно спросить - купил подкатной на 4-х колесиках гидравлический 2 тонник, но у него штатное место в виде стаканчика , с вырезанными зубчиками типа старинной башни замка.Так вот это место и не подходит под порог десятки.Делал вставку из резины, которую вставляют для подьема рессор москвича или волги-получилось полная ж..,т.к.она сминалась вместе с порогом.
markiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sl_103
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:23
Я было тоже попытался приподнять мышину тем что в комплекте шел домкратом( возле гаража,на грунте) так почти сразу заваливаться начал домкрат..вместе с машиной..
а потом вспомнил,что с предыдущей машиной(2106) мне ромбический домкрат вручили вместо штатного,нашел его,самое интересное,что он как раз для 2110 оказался...,а лежал он у меня с 96 года..,
Небо и земля..выглядит солидно металл не жестянка краска не отваливается слоем..поднял без проблем на том же грунте..
я как-то его даже в помощь гидравлическому использовал выравнивая сруб бани по горизонтали..
Sl_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:47
Шайба для хоккея большого диаметра на чашку и ставить под силовые элементы кузова
Kazancev
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:54
Домкрат хороший - маленький, места не занимает, ЧЕРНЫЙ. БЛЕСТИТ. Красота...Так хорошо ему в багажнике.
Но лучше его не использовать.....Пусть лежит.
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 13:41
Штатный домкрат конечно тоже ромбический, да не тот. У меня на предыдущем Хундае был штатный домкрат. Размером и весом - не больше жигулевского, но ромб был симметричен, а опоры - по центру. Типа нарисованного здесь, на рис 3Б http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0601/174-175.html
Это действительно устойчивый домкрат, поднимал даже на камнях и на уклоне. Почему ВАЗ не может элементарно скопировать такой - не знаю.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 17:09
Кстати, а никто не знает для чего нужна выступающая площадка за порогом на днище примерно на стыке передней и задней дверей?? На выходных лазил под машину, так увидел это чудо, по виду оч похожа на опору под домкрат. но вот ее размещение, почти посередине базы...
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gidro
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 17:26
Сломался этот гребаный домкрат после второй попытки поднятия таза, выскочили и рассыпались все подшипники... г@вно редкостное...
самое интересное что машину пондял "наполовину" а опустить никак, пришлось "сбрасывать" машинку с домкрата, весело мля Mad
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
