dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
Подскажите, пожалуйста, нужна магнитола с хорошим приемом радио, с наличием usb, без диска.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
лучше Соньки ловить радио ничего не будет
остальные или хуже, или вообще не ловят! опять же антенна тоже будет сильно влиять на приём
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
у меня тож сони, старая, но ловит норм
oleg820
На форуме 6 лет
Как всегда сони лучше
НПП Орион
dachnoe писал(а):Подскажите, пожалуйста, нужна магнитола с хорошим приемом радио, с наличием usb, без диска.
Нужно обращать внимание не на магнитолу, а на антенну. Антенна на качество приема влияет значительно сильнее, чем магнитолы разных производителей
karpishev
На форуме 4 года
У меня магнитола Hyundai, нормальная.
fket80
На форуме 4 года
RuslanVW писал(а):лучше Соньки ловить радио ничего не будет остальные или хуже, или вообще не ловят! опять же антенна тоже будет сильно влиять на приём
По поводу антены согласен. В десятке ковырялись, почему-то радио пропало напрочь просто.. уже и голову сменили, и так же глухо. По итогу кто-то предложил антену поменять, взяли в гараже у товарища - поставили, все работает.
Штейгер
fket80 писал(а):По поводу антены
Один из самых лучших результатов будет, если инсталлировать активную антенну типа плавник акулы (естественно фирмОвую).
п1627кк
На форуме 6 лет
Штейгер писал(а):Один из самых лучших результатов будет, если инсталлировать активную антенну типа плавник акулы
Штейгер, лучше четвертьволнового вибратора не было и нет.
Штейгер
п1627кк писал(а): не было и нет
И куда его тулить в авто?
Штейгер писал(а):И куда его тулить в авто?
п1627кк
На форуме 6 лет
Штейгер писал(а):куда его тулить в авто?
В левое переднее крыло, как у меня.
НПП Орион
Штейгер писал(а):fket80 писал(а):По поводу антены
Если поезди в городе, то лучше купить активную антенну
Если поездки загород, то покупайте антенну штыревую и длинную. Чем дальше от города, тем длиннее ( до 1.5 - 2.0 метров)
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Что если к активной антенне БОШ подключить внешнюю антенну? Ну, или просто провод 120 см?
И куда подключить? За вилкой или к усам?
ПРосто активная хрипит.
Eddie, сама антенна хрипеть не может... Кое что объясню...
Активная антенна состоит из двух частей: собственно антенны, т.е. приёмника радиоволн (усы) и усилителя. Вот он то у тебя и хрипит. Посему, чего бы ты к нему не прицепил, он как хрипел, так и будет хрипеть.
Eddie
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Активная антенна состоит из двух частей: собственно антенны, т.е. приёмника радиоволн (усы) и усилителя. Вот он то у тебя и хрипит. Посему, чего бы ты к нему не прицепил, он как хрипел, так и будет хрипеть.
Похоже, у меня Бошевская антенна вообще не пашет тогда.
В таком случае у меня два выхода. Даже три.
1. Купить пассивную внешнюю антенну, чего делать очень не хочу.
2. Купить новую активную антенну. Но тут на 15-летнюю тачку покупать Бош не вижу смысла. Орион Вымпел будет нормально работать?
3. А если убрать нафиг активную антенну. И к усам подключить экранированный провод? Не будет ли аналогом пассивной антенны?
п1627кк
На форуме 6 лет
Eddie писал(а):1. Купить пассивную внешнюю антенну
Eddie, это самый идеальный вариант.
Eddie писал(а):2. Купить новую активную антенну.
Весь смысл "активных" антенн состоит в том, что недостатки конструкции "антенны" (проволочки, наклеенные на ветровое стекло), компенсируются Усилителем, который вместе с полезным сигналом усиливает весь "мусор".
И не важно, будет ли в качестве Усилителя BOSCH или ВОШЬ. Так что:
п1627кк писал(а):Штейгер, лучше четвертьволнового вибратора не было и нет.
Возьми кусок изолированного провода, воткни в антенный вход девайса, другой конец примотай к зеркалу заднего вида.
В городе хватит, особенно в Мацкве.
п1627кк писал(а):Весь смысл "активных" антенн состоит в том, что недостатки конструкции "антенны" (проволочки, наклеенные на ветровое стекло), компенсируются Усилителем
Не совсем так... Самый лучший усилитель радиоволн - это именно антенна! Именно она получает радиосигнал на своём выходе и чем он сильней, тем чище приём. Как ты правильно сказал, если сигнал слабый, т.е. на уровне шумов, то и антенный усилитель усилит всю эту срань. По сути, антенный усилитель - это компенсация затухания сигнала в тракте от антенны до входа в приёмник, т.е. компенсация потерь в кабеле. Если усиливать нечего, т.е. плохая антенна, то никакой супер-пупер антенный усилитель и не поможет.
Eddie
На форуме 7 лет
Я хоть под Останкино встану, все равно хрипы. Что с активной антенной, что с полутораметровым проводом, протянутым по всему салону.
Но Локал перехожу, то же самое.
На одном месте хорошо ловит. Метр проедешь, хрипит.
На магнитолу не хочется грешить. Когда сигнал хороший, великолепно слышно.
Корпус магнитолы заземлен. На внутреннюю антенну питание подается. Улы буквой Г наклеены.
Может, выпрямить попробовать?
Eddie писал(а):Улы буквой Г наклеены.
Не надо.
Eddie писал(а):что с полутораметровым проводом, протянутым по всему салону.
Вытащи его наружу и снова попробуй. Если будет так же плохо, то, к сожалению, приёмник в твоей майфуне - гамно.
Кста, хрипит с заведённым мотором? А если мотор не заводить хрипит?
Maksyd88
На форуме 2 года
Авто: Lada 21083
Купи на разборке шевроле антену с авео или лачетти - будет стоить копейки, втыкаешь в майфун блочек прикручиваешь к кузову и вуаля - ловит так, что мама не горюй
