Потерял искру 8(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потерял искру 8( вывод темы на печать
cnupt
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 10:19
Исчезла искра в 1-ом и 3-ем цилиндрах... Где я только не искал... Провода новые, коммутатор новый, крышка и бегунок новые - искры нет... Это чего такое, господа?
Best wishes, Novice
cnupt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 11:05
Катушка зажигания, которая на эти два цилиндра. Их, вроде же две.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 11:32
А свечи менять пробовал?
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cnupt
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 11:59
свечи менял - без толку... Где вообще в принципе можно еще искат?
Best wishes, Novice
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 12:15
Датчик хола!
Он только меняется!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cnupt
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 12:23
ГРиня писал(а):
Датчик хола!
Он только меняется!
Холл не дал искру в два цилиндра? Confused Это как это?????
Best wishes, Novice
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 12:39
Да хз может парит! Хотя согласен г@$но сказал!
Zhora
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 14:20
1 Свечи
2 Коммутатор
3 Крышка трамблера
4 Лапша , прикрепленная к комутатору (иже штеккер)
имхо коммутатор или лапша
Zhora сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 11:06
Скорее всего бегунок новый с крышкой не подошли по размеру - т.е. левые и бегунок сорвало с вала и он теперь не крутиться, а стоит напротив 2-4 цилиндра. При заводке наверное стреляет в глушак и в карб. А зачем все менял, изначальная проблема какая?
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Деловитый Бот
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 02:07
Яndex пробовал?
стритрак кафно (С)
TUNING KILLER
продавец зеленых ушей
Деловитый Бот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
