Как правильно промыть систему охлаждения?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как правильно промыть систему охлаждения? вывод темы на печать
gnom211
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 10:52
Добрый день!
Уважаемые форумчане вопрос может показаться до боли банальным но увы я сталкиваюсь с этим в первый раз.
Подскажите пожалуйста:
Хочу заменить Тосол на Антифриз машина проехала 4000 км,
Чем и как правильно промыть систему охлаждения!
Какой Антифриз предпочтительней приобрести?
Спасибо за совет! 8)
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 11:01
http://z-garage.narod.ru/right.htm
Технологию описывали с пару месяцев назад, поищи
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 11:12
За такой пробег в системе врятли, что успело вредного образоваться поэтому добовалять промывку не стоит, но все же
1. Заливаем промывку в систему охлаждения, действуем по инструкции
2. Сливаем получившиесу бурду, через радиатор и сливную пробку блока цилиндров
3. Даем остыть движку (если нет доступа к горячей воде)
4. Берем шланг, подключаем к водопроводу, засовываем в расширительный бачек, уходим пить пиво (сливные пробки естественно выкручены)
5. Если есть компрессор продуваем им систему удаляя остатки воды
6. Снимаем самую высокую трубку с подогрева дроссельной заслонки
7. Закручиваем все пробки.
8. Заливаем антифриз-тосол, пока не полезит из снятой трубки, надеваем трубку на место, доливаем до уровня
9. Заводим движок, гоняем его хорошенько до включения вентилятора, выключаем, даем остысть до 0
10. Доливаем ОЖ до нормального уровня
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 11:27
Большое спасибо!
AzureAgony
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 11:34
Еще маленькая добавка, когда выкручиваем пробки, вначале крышку расшительного бачка выкручиваем (снимаем давление в системе), потом закручиваем опять, тогда тосол не так сильно хлестанет, можно успеть убрать руки, иначе ожог гарантирован (без средств защиты)
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 11:52
И генератор пакетиком упакуй Very Happy
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gnom211
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 12:39
Зачем делать п. ?6?
AzureAgony
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 12:58
Чтобы пробок воздушных поменьше было
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 13:24
А в мурзилке от "Заруля" ничего про п.6 нету
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 14:56
Подскажите пожалуйста, а можно без промывки системы охлаждения двигателя залить антифриз вместо тасола.Машина новая 4500 км.?
Спасибо! Razz
AzureAgony
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 10:17
Я бы не стал, водой промыть 100% нуно, на заводе такое гуано льют, вдруг прореагирует с новой жидкостью, осадок, хлопья, творожок выпадет ненароком
gnom211
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 12:09
Спасибо, Вы правы! Bravo
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 12:40
Я промывал лимонной кислотой. Купил 2 пакетика по 50грам, развел каждый 5-ю литрами воды (пластиковые бутылки по 5л продают с водой. У меня их много, вот и юзал их).
Слил всю хрень. Промыл водой, залил кислоту, покатался вечером. У тром слил, залил вторую бутыль - погонял, слил, промыл водой, залил антифриз.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gnom211
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 09:51
Спасибо!
