Вот тут все заморочились на тему "как бы сделать так, чтоб ничего не было"... при всём при том, что даже последнему долбанафту понятно, что сие не возможно исполнить.
Грамотный перекупщик всё равно увидит следы ремонта... дык об чём базар в итоге? Вам шашечи или ехать?
Если просто ехать и создавать понты, что машин не битая, то это - легко. 90% народонаселения, при грамотном ремонте, именно так и будут думать.
Никто из них нынче с поляризационными очками и толщиномерами осматривать ТАЗ не кинется.
Посему вопрос: а накой ляд весь этот гемор?
Чисто из соображений фен-шуя?
Garik36
Garik36,
Я всегда считал, что ТАЗ - самый лучший конструкторский набор автомобиля в мире!
Там что хочешь из него лепи, хоть с кузовом, хоть с мотором... а теперь ещё выяснилось, что и с трансмиссией.
Только я вот одного понять не могу...
Как они умудрились в пространстве, предназначенном для поперечно расположенного двигателя и коробки, продольно воткнуть мотор и коробку?
Да, я прочитал, что там с моторным щитом чегой-то "наколдовали"... Тем не менее, КАК?
Garik36
NAUexx писал(а):Да, я прочитал, что там с моторным щитом чегой-то "наколдовали"... Тем не менее, КАК?
Делают такое, видел фото от наших солевых тюнеров. Мотор с коробкой наполовину в салон запихивают, проделав в моторном щите огромную дырку, и все
Можно посмотреть ролики в Ютюбе хоть от того же Гараж54. Они и не такое делают
Nobius
На форуме 1 год
Авто: 21083 /карб /8кл
Попадалось - на заднюю ось парень впиндюрил второй мотор с коробкой. Итого 2 мотора, 2 коробки. Жиговал тока в путь!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
NAUexx писал(а): ТАЗ - самый лучший конструкторский набор
Да манал я этот набор недоделок.Я тут весь исся деловущий решил махнуть передние тормозные шланги.Все чин-чинарем,открутилось все хорошо,ставлю новый-капает где с трубкой соединяется,подтянул вроде перестало.Зову свою,мол дави на тормоз,твою ж дивизию-ручьем полетело.
В кратких матерных размышлениях пришел к выводу-нужна НОВАЯ тормозная трубка.В новом шланге сверловка чуть длиньше и гайка трубки не прижимает развальцовку трубки к седлу в штуцере.
Теперь думаю или вальцватель брать или трубку.
Старый шланг встал как родной.
Nobius писал(а):на заднюю ось парень впиндюрил второй мотор с коробкой. Итого 2 мотора, 2 коробки.
А как он согласовал крутящие моменты по осям? Так ведь и с дороги улететь можно.
витмар, дык ТАЗ то, как таковой, в твоём случае при чём?
То, что купленная на него запчасть - гамно, это уже другой разговор.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
NAUexx писал(а):витмар, дык ТАЗ то, как таковой, в твоём случае при чём?
Вово.
Перестал у меня тут ДАД работать зимой.
Новый стоит 10 000, купил китайский за тыщу. А он - как старый, 280 кПа на впуске.
В итоге взял за 3500 с помойки родной. А оказалось, что в нём конденсат скопился и замёрз, потеплело - и заработал
Garik36
NAUexx писал(а):То, что купленная на него запчасть - гамно, это уже другой разговор.
+2109.
В нынешних условиях не купить случайно какой-нибудь Китай - это уметь надо
На девятку ставил шланги БРТ, встали как надо
А вот с откручиванием старых была беда...
Добавлено спустя 19 минут 44 секунды:
витмар писал(а):Да манал я этот набор недоделок
Можешь купить что-нибудь другое, доделанное
Вот мой друг пару лет назад купил Форд Фокус, и уже два года его чинит. А цены на запчасти там на порядок выше. Зато ИНОМАРКА!
Nobius
На форуме 1 год
Garik36
Nobius писал(а):Нашел видюшку. Смотреть с 8 минут
Даже не знал про такое. Знал про Калину двухмоторную, про нее даже в журналах писали.
Кстати, все же знают, что была раллийная среднемоторная 2108? ЕВА называлась, если правильно помню.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Nobius писал(а):Там же было про волгу, уделавшую всех...
Фигня. Я смотрел серию видосов про М-2141 с турбомотором и полным приводом, который рвал всех, вот это тема.
Garik36 писал(а):Знал про Калину двухмоторную
И двухмоторный Москвич Тяни-Толкай
Garik36 писал(а):Это не Москвич, это Самара.
Это да.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Апреля 2024 23:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Garik36
Nobius
На форуме 1 год
Garik36 писал(а):Фигня. Я смотрел серию видосов про М-2141 с турбомотором
Дык, помню тот москвич!
Но эта Волга переплюнула всех!
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Были 2141 на полном приводе, но мало 😢😢
Garik36
Andrey163 писал(а):Были 2141 на полном приводе, но мало
Были и с автоматом, и дизельные, и на штатных шеснарях. Все было. Но недолго.
Если бы СССР развалился лет на 10 позже, у нас много чего было бы.
Наш автопром, по сути, в 80ых начал переход на новое поколение техники. Но так и не закончил. Пришла инжекция и иномарочки...
У Каспа двухмоторная восьмёрка была лет 15 назад, или даже больше. В итоге ни в одном официальном соревновании её не принимали (а ему нелегал не интересен был), и её разобрали.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
витмар писал(а):Теперь думаю или вальцватель брать или трубку.
Болгарку лучше бери. И убери лишнюю длину гайки со шланга. Возни минуты на 2
Как всегда на гонках, кого не спросишь, у всех лайт, сток, тюнинга минимум
Парняга на восьмёрке молодец, сделал волка в овечьей шкуре
-Viewer- писал(а):Болгарку лучше бери.
На гриндере уже обточил.1,5 мм снял.Надо еще.Или штуцер трубки другой.
Garik36
Есть и ненашенская у меня.Там тоже не все гладко.
Вообще то хотел про недоделок отдельно,про шланг отдельно,но получилось как получилось.
Добавлено спустя 56 секунд:
Вечером не мог зайти на форум.Яндекс пишет что опасность и не дает зайти.
витмар писал(а):Яндекс пишет что опасность и не дает зайти.
В этом окне нажимаешь кнопку "Подробно" и "Сделать исключение для этого сайта"... Всё...
kazak1102 писал(а):В этом окне нажимаешь кнопку "Подробно" и "Сделать исключение для этого сайта"... Всё...
All Exx64
витмар писал(а):Вечером не мог зайти на форум.Яндекс пишет что опасность и не дает зайти.
У меня антивирус уже неделю ругается, говорит - мошеннический сайт!
В первый раз что ли ?
Да я кто его знает чего происходит?Нет так нет.Доверяю не каждому,а верю никому(это про кнопки есчо).
Бывало выстреливало,но быстро проходило.А тут весь вечер- нифига.
Сгонял сегодня на 15-хе 500 км,с телегой.Сжег порядка 35 литров.Телега выше и шире,ветер несильный,загрузка:порожняк туда,150 кг- обратно.Тяги мотора на 5-ой нет.Просто констатирую что увидел.Без телеги мне 30-ки на 620.
Время было,поразмыслил...да,да про недостатки.Как можно было придумать фиксацию тормозного шланга скобой,которую нужно затянуть штуцером тормозной трубки?Т.е. прижать эту якобы пружинную скобу,какой то хренью со срывающимися гранями,чтоб шланг не болтался.
