Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Доброго времени суток! Подскажите, если кто сталкивался - появился люфт на руле. Если взяться за 0 и 180 на руле (в положении "ехать прямо"), подергать вверх вниз люфт сантиметр. В право, влево люфта нет. При повороте руля картина та же, только соответственно меняется ось биения. Заранее благодарен. Машина 2114i.
MikhaylenkoPA
походу, протяни сначала хомуты крепления колонки и рейки, может там болтанка...
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Может там просто регулировка колонки не держит? Бывает такое, в мурзилке вроде описано как подтянуть, чтобы оно не падало.
Gixar
Все проверили, все протянули. Эффект ноль. Будем снимать руль....
Gixar
Сняли, разобрали. Развалился верхний подшипник вала рулевого управления (21080-3401126-02). В магазинах НЕТ. В сборе колонка стоит 2000-2500 руб. Будем думать...
Спутник-93
На форуме 2 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.
У меня другая ситуация-подшипник целый, развалилась пластиковая(или полиуретановая) втулка.Есть ли возможность запрессовать что-то подходящие по диаметру?
Спутник-93 писал(а):Есть ли возможность запрессовать что-то подходящие по диаметру?
Заменить подшипник.
Новый идет уже с втулкой.
Спутник-93
На форуме 2 года
Все таки продаются втулки подшипника рулевой колонки.Не много экономит время работы.Не надо выпресовывать подшипник.Надо теперь обрезные болты найти.
