Большое спасибо за советы, но мне нужны 13" колеса, а в предложенных моделях - везде речь о 14". Переходить на 14" не хочу, по причине проблемы трения даже 13" колес о подкрылки при поворотах. Думаю с 14" будет еще хуже. Да и резину Pirelli 2500 13" уже купил.
У ВСПМО конечно есть диски на 13" но только для классики с вылетом 29 мм. С вылетом 35 мм их производство еще не налажено. Поэтому эта модель и не рассматривается, так как нет времени ждать пока они выпустят то, что надо для десятки.
ET ? off-set (вылет) расстояние от посадочной плоскости колеса до середины профиля обода
Ну с партией ВСПМО 13" с вылетом 35мм понятно, что скоро будут наконец в Москве, а когда же будут с родным вылетом на 40 мм для десяток и планируется ли вообще? И никакой альтернативы нет что-ли по кованным дискам 13" с вылетом на 40 мм? Cтранно как-то, вроде рынок у нас.
По указанной ссылке параметры дисков AT - 5.5J13H2; ЕТ 35mm, а на штатных Вазовских штампованных колесах, на Кременчугских и на немецких KFZ , которыми комплектуются ВАЗ2111 - параметры 5J13H2; ET40mm.
Так что совсем ввели меня в сомнения, что покупать и кому верить. Что же завод комплектует свои автомобили неправильными колесами и не читает вышеуказанные рекомендации?
