Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело - не всегда включается первая передача с первого раза. Если сразу не включилась - то надо выжать пару раз сцепление и тогда врубается, в чем дело? И с недавнего времени под коробкой на асфальте стали появлятся капелки масла, насколько это криминально?
Спасибо
marath
Мне сказали что это болезнь всех 08-09. У меня иногда не втыкаются 1 и задняя. Вроде ничего с этим делать не нужно.
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Капельки масла - это сальники. Не есть хорошо... Поезжай на СТО, нафиг надо...
А не включение передачи можно попробовать устранить регулировкой кулисы. Она у тебя не сильно болтается?
-Maverick-
Barbieturat писал(а):Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело - не всегда включается первая передача с первого раза. Если сразу не включилась - то надо выжать пару раз сцепление и тогда врубается, в чем дело? И с недавнего времени под коробкой на асфальте стали появлятся капелки масла, насколько это криминально?
Спасибо
У меня такая беда была после того как залил масло Лукойл ТМ-4... Неделю поездил, поплевался... Потом поменял масло на Shell (не помню какое но для переднеприводных коробок)... Стало просто сказочно... Скорости одним мезинцем переключаю... :cool:
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
такая жек херь! в сервисе сказали, что кулиса раздолбана!
