Перестали включаться передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перестали включаться передачи вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 13:12
После пробега ВАЗ2111 37000 км заклинило коробку передач прямо на ходу. Перебирать не стал, поставил новую коробку передач и сцепление. Все было нормально, но через 10000км пробега, после поездки с груженым прицепом, вдруг перестали включаться вторая и первая передачи при переходе на них с третьей - при снижении скорости перед поворотом, проездом ЖД переезда, светофора. Приходилось иногда трогаться с третьей передачи! В чем может быть причина неисправности? Неужели снова коробку менять? Похоже это начало "конца".Неисправность непостоянная - сейчас(без прицепа) пока все работает, но иногда вдруг да и не включаются передачи. А бывает еще что включаешь первую передачу, а автомобиль начинает двигаться назад. Переткнешь - все нормально. Что бы это значило?
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 14:39
Как и везде, поломок может быть множество. От незначительной до значимой с полной разборкой КПП. Так что надо смотреть начиная с рычага КПП и вглубь коробки.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikRo
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 15:14
Похоже, просто ослаб хомут крепления тяги переключения передач к карданчику, и тяга немного провернулась.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
