NicP
Всем доброго времени суток. Продолжение темы. ВАЗ 21063. После дождика опять в салоне вода. В этот раз залило коврик у пассажирского сиденья и чуть-чуть под ковриком. Дырку от заклепки под капотом замазал. Следовательно через резинку лобового стекла попадает вода внутрь. Что можно сделать, чтоб сие безобразие прекратилось? Может чем замазать(но опять же вопрос где). Или может поменять её вовсе. Как это сделать? Всем заранее спасибо за советы.
kia
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Если старая - меняй. Резинка должна быть эластичной.
NicP
Всем спасибо. Буду менять на выходных.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Бывает еще вода попадает в салон не через лобовое, а через боковое стекло на двери. Из-за той же резинки. А если дренаж в двери забился грязью, она скапливается до уровня нижнего просвета внутри двери и вытекает в салон. У меня такое было, по крайней мере. 8-)
