Уводит руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уводит руль вывод темы на печать
knjaz083i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 15:47
Подскажите, был сегодня на сервисе, менял тормозные трубки и шланги. Заодно балансировку колес сделал, дык вот тот парень который делал сказал, что колеса лучше поменять местами - передние с задними,.т.к. правый передний диск на посленем издыхании (3 или 4 грузика). Поменял местами - теперь руль мощно уводит вправо. Перед заменой уводило чуть влево, но можно было например эмоционально всплеснуть руками - машина шла прямо. Теперь лишний раз страшно руки с руля снимать, да усилие необходимо, чтобы машина прямо шла. Что делать? Хелп! Ехать опять к ним? Sad
Потеря времени компенсируется приобретением пространства.
knjaz083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 15:53
Может просто новая колодочка подклинивает? вот и уводит резво в сторону, ну про давление молчу думаю что посмотрел!
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 15:55
Был случай поменяли колеса по кругу как говорят крест на крест, т.е. левые стали с правой стороны стоять, а резинка то направленная, а кто смотрел-то Smile, колбасило по всей дороге!
knjaz083i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 15:57
Колодки не менял, старые исчо не сносились, но до замены трубочек и шлангов поскрипывал правый суппорт - может он?
knjaz083i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 15:59
А вот насчет резины не уверен, надо посмотреть. Спереди стояла Нокиа, сзади Уралшина Малахит, марку точно не скажу на стоянку бежать надо. Имеет смысл предъяву в сервис кинуть? Sad
Vant
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:05
Посмотри может на одну ось поставили разную резину т.е. Нокиу и Уралку.
На годовалый Ниссан покупали новую резину, в сервисе сбортировали, поставили, при езде уводит в сторону, поехали на сход развал выставили говорят всё ОК, а машина в лес стремиться, короче сами нашли, одна была 185/70/Р15, другая 185/65/Р15. Мудозвоны кругом
knjaz083i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:09
Точно не разные - их парами снимали и парами вешали (местами меняли). По размерности тож косяков не должно быть - до этого-то откровенного увода не было. Просто отпускаешь руль - и машина резко уходит вправо, боюсь даже обгонять, чтоб кого не зацепить...черт-те что...и сбоку бантик.. Sad
Vant
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:14
Тогда либо клинит, а может резинка подожрана с одной стороны?
knjaz083i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:18
Резину переставили с переда на зад, но не меняли право с лево - как может влиять подожранная резина на увод машины - сзади-то нагрузки нету почти? Shocked
Vant
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:20
Может балка кривая, резину будет жрать, а ты её потом на перед ставишь вот и ведет. Я склоняюсь к тормозам!
knjaz083i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:34
ок, все-таки съезжу еще раз к ним, могет просто переставлю колеса обратно - посмотрим что это
Vant
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:39
Тоже вариант. И разрушай им мозги,что всё было хорошо а когда вы дотронулись стало всё плохо Twisted Evil
