п1627кк
На форуме 6 лет
MikhaylenkoPA писал(а):Там к этой масее подтянуто дофига чего, в т.ч. и масса ЗЗ завязана.
На обжимку S9 подключены масса приборки, масса ДУТ и контакт 5 разъёма диагностики.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
т808 писал(а):MikhaylenkoPA писал(а):в т.ч. и масса ЗЗ завязана.
ЗЗ это что ?
замок зажигания
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
MikhaylenkoPA писал(а):подозрение есть, что все начинается при включении карсона.
проверь-ка ты обжимку S11 по схеме...
на неё как раз плюсы вентиляторов приходят...
angtar писал(а):т808 писал(а):MikhaylenkoPA писал(а):в т.ч. и масса ЗЗ завязана.
ЗЗ это что ?
замок зажигания
Тогда покажите
где на нем масса.
angtar
т808 писал(а):Тогда покажите где на нем масса.
ты мне этот вопрос задаешь?
angtar писал(а):мне этот вопрос задаешь?
Кто ответил,что это замок,тому и задаю, а
MikhaylenkoPA уточнит
что имел в виду.
п1627кк
На форуме 6 лет
т808 писал(а):ЗЗ это что ?
т808, по схеме ЭСУД 33 - это выключатель сигнала положения педали сцепления.
Массы на нём также нет.
MikhaylenkoPA писал(а):Еще надо внимательно глянуть по схеме, какие массы еще идут на тот злополучный кузов.
Откуда там такой ток, который просто испаряет проводник?
А почему ты зациклился на
пропадании массы ?
Может наоборот в эту цепь "плюс" подкидывается ?
Вот это питание и :
MikhaylenkoPA писал(а):выжигало проводник в эбу.
п1627кк
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Может наоборот в эту цепь "плюс" подкидывается ?
Это возможно только в том случае, если S9 не соединён с кузовом и на него попадает сторонний плюс.
А так масса электроники (масса дискретных датчиков) Х2-47 - S12 - S9 - кузов и
силовая масса (массы выходных каскадов) Х2-50, Х1-53,54 - S10 - кузов параллельны.
MikhaylenkoPA
ЗЗ это что ?
Замок зажигания
MikhaylenkoPA писал(а):Замок зажигания
На нем нет массы.
MikhaylenkoPA
Ну я вроде еду. Разберу панель, отпишусь... еще внимательно схемк покурю. Пока перечислю, что НЕ работает:
Дмрв (включая датчик температуры впускного воздуха)
Дф
Дс, как следствие спидометр, как следствие одометр и не считает удельный расход топлива, как следствие ЭУР (включается после запуска минут на 10 и потом выключается независимо от скорости)
Температура воздуха (все время 12 град.)
т808 писал(а):MikhaylenkoPA писал(а):Замок зажигания
На нем нет массы.
Точно. Пока не будем спешить до разборки
MikhaylenkoPA писал(а):НЕ работает:
Дф
Дс
На них же сейчас массы нет,потому и не работают.
MikhaylenkoPA писал(а):Ну я вроде еду.
Значит доедешь.
п1627кк
На форуме 6 лет
MikhaylenkoPA писал(а):Пока перечислю, что НЕ работает:
Дф
Дс,
... и их массы подключены к S12. Тогда нужно проверить этот вариант:
MikhaylenkoPA
Коллеги, где можно найти массу кузова с узла жгута S10? за бардачком у меня только одна масса прикручена на верхнюю гайку, и судя по всему, это S9. На нижней ничего нет. Проблема именно в этой массе. Она идет на массу выходных каскадов (катушки и форсунки, я так понимаю) ноги ЭБУ Х1 53, Х1 54 и Х2 50. Если эта масса на кузов отсутствует, то вся нагрузка через плату ЭБУ стекает через 47 ногу и узел S9 на кузов. Понятно, что при этом выжигается проводник.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
Есть подозрение, что они могли узлы S9 и S10 обединить внутри жгута. В гараже промеряю тестером. Домой доехал. Иногда ехала машина нормально, иногда тупила. Т.е. масса нестабильна.
angtar
MikhaylenkoPA писал(а):они могли узлы S9 и S10 обединить внутри жгута
не могли...
ищи вторую массу...
жгут дома лежит, могу вечером посмотреть, как там массы выведены...
MikhaylenkoPA
angtar писал(а):MikhaylenkoPA писал(а):они могли узлы S9 и S10 обединить внутри жгута
не могли...
ищи вторую массу...
От какой машины? Буду благодарен за информацию...
п1627кк
На форуме 6 лет
MikhaylenkoPA, тебе по-любому жгут нужно вскрывать у разъёмов - там обжимки должны быть. S9 обязан выходить отдельным.
Вот на одну шпильку прикрутить к кузову могут, да.
MikhaylenkoPA писал(а): вся нагрузка через плату ЭБУ стекает через 47 ногу и узел S9 на кузов. Понятно, что при этом выжигается проводник.
Чтобы спалить этот проводник внутри ЭБУ, нужен ток далеко за 10 Ампер.
Жгут вскрывай.
MikhaylenkoPA
п1627кк писал(а):MikhaylenkoPA, тебе по-любому жгут нужно вскрывать у разъёмов - там обжимки должны быть. S9 обязан выходить отдельным.
Жгут вскрывай.
Так у катушек сопротивление меньше ома. Пусть там и реактивное сопротивление да еще и импульсное, но вполне могут. Так думаю.
angtar
От какой машины?
естественно калины...
ЭБУ 17.9.7
MikhaylenkoPA писал(а):у катушек сопротивление меньше ома.
Ну и что с того? Длительность искры-то всего несколько миллисекунд.
На карбюраторных катушка тоже 0,47 Ома,а ток потребления системой зажигания менее 3 Ампер.
п1627кк
На форуме 6 лет
MikhaylenkoPA писал(а):Пусть там и реактивное сопротивление да еще и импульсное, но вполне могут. Так думаю
На своём М73 со сдвоенной КЗ снимал осциллограмму на токовых датчиках ключей.
Время накопления ЭДС максимум 3mS. Первичка даже в насыщение не входит - при достижении тока в 7,5А отсечка (искра полетела).
Не думаю, что с ИКЗ больше будет.
датчик тока.jpg |
84,23 KB |
77 раз(а) |
angtar
MikhaylenkoPA писал(а):Буду благодарен за информацию...
на массу выходят два провода: коричневый и черный...
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
п1627кк писал(а):Время накопления ЭДС максимум 3mS.
это как в прошивке заложено...
график из прошивки I317DB04
Время накопления.jpg |
237,07 KB |
81 раз(а) |
п1627кк
На форуме 6 лет
angtar писал(а):на массу выходят два провода: коричневый и черный...
angtar, очень информативно. Два коричневых должно быть. Один очень толстый, другой худее. Фото выложи.
angtar писал(а):это как в прошивке заложено...
Как минимум, в зависимости от напряжения БС. Это опустим, не заглубляй человека в бездну.
MikhaylenkoPA
Коричневый видел. Черного нет. Куда же они его засунули... завтра попытаюсь еще раз туда заглянуть. И прозвоню, возможно они их объединили.
На силовую часть выходит три толстых пина на разъеме. Когда S10 пропадет, все это пойдет через 47 ногу, это факт... это будет единственная масса на эбу. Вариант КЗ на плюс в жгуте ПОКА отметаю, т.к. в этом случае вероятнее всего горел бы какой-нибудь предохранитель.
angtar
п1627кк писал(а):Фото выложи.
я что, дальтоник или слепой, чтобы не увидеть, сколько и какого цвета провода выходят из жгута, который передо мной лежит???
