Vasilick
И снова вопрос к знатокам.
На двигателе (16кл) на головке блока есть заглушка(белая резиновая трубка с заклепкой), если смотреть с переди то по левую руку, где то в форуме читал, что это какой-т штуцер, так вот с некоторых пор эта трубка начила "выстреливать", парадокс ситуации в том, что "отстрел" ее происходит на
НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе. Т.е. вставляю ключ в замок зажигание, поворачиваю ключ в положение зажигание(загораются контрольные лампы) и в этот момент - хлопок заглушки на-не. В общем две глушки уже сорвало, причем дефект не постоянный. Но самое интересное, что при работе двигателя на штуцере ИДЕТ ПОДСОС ВОЗДУХА.(чувствуется пальцем).
Вобщем не знаю чо делать - рассматрю варианты, заглушек уже 10 чтук настрогал(скоро клепки закончаться
)[/b]
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
похоже это штуцер на клапан рециркуляции, который давно уже не ставят. а вот почему его выстреливает, это загадка!
qwwerty
Да, это рудимент клапана рециркуляции. На работающем двигателе подсос должен быть, это нормально. А почему выстреливает - неясно.
qwwerty
Кстати, на педаль тормоза случайно не давите при включении зажигания, когда заглушка вылетает?
Vasilick
Не в коем разе, только сцепление. И хочу повторится- выстрел когда ключ в положении контроля ламп (стартер не кручу, ничё не запускаю). Аткуда берется енто противодавление- непонять???
MikRo
Vasilick писал(а):Не в коем разе, только сцепление. И хочу повторится- выстрел когда ключ в положении контроля ламп (стартер не кручу, ничё не запускаю). Аткуда берется енто противодавление- непонять???
Это не противодавление, это пресловутый хлопок в ресивере из за холостой искры при включении зажигания. Последствия - "убитый" ДМРВ. Уже обсуждалось, воспользуйтесь поиском.
