Mexx
Подскажите чё может быть. 2 дня назад поменял передние тормозные цилиндры из-за того что правый чуть-чуть подклинивал, так теперь клинят оба да еще сильнее чем раньше, может чего то мне перетянули когда ставилии или не смазали. Что это и как с эти бороться???? Да еще объясните за счет чего цилиндры уходят назад.
tdv
Mexx
Цитата:Покачай еще раз тормоза!
Так покачать или прокачать? Потому что мне прокачивали минут 5 точно
svl103
Можно предположить что цилиндры так долго где-то валялись, что успели закиснуть. Ты где их брал??? На рынке и в мелких палатках продают иногда восстановленные. Скупают на сарвисах за копейки сломанные запчасти, чуть отмывают, подкрашивают если нужно и на рынок либо в магазин. А мы потом голову ломаем - новую запчасть купил, а она не работает.
tdv
Mexx писал(а):Цитата:Покачай еще раз тормоза!
Вчера менял ГТЦ с заменой жидкости. В бачке она была еще нормального цвета, а вот када из контуров начали выкачивать, там такое дерьмо ржавое полезло
. А теперь она у меня беленькая, чистинькая! :cool: . И тормоза на порядок лучше стали.
А 5 минут маловато на прокачку, в этом деле спешить не нужно,и лучше лишних несколько раз качнуть на каждом контуре! К стати 1,5 часа заняло.
to Rivet: Спасибо за помощь!
Mexx
Вчера ездил в сервис где менял цилиндры. Подняли заново машину посмотрели и сказали что типа проблема в некачественных колодках и дисках, а цилиндры работают нормально и не клинят.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
То Мехх Попробуй прокачать, хорошо прокачать. С помошником.
Если брал цилиндры в палатке или рынке - меняй, но покупай в магазине. И ищи другой сервис.
tdv писал(а): to Rivet: Спасибо за помощь!
Да всегда пожалуйста! :cool:
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Вчера менял ГТЦ с заменой жидкости. В бачке она была еще нормального цвета, а вот када из контуров начали выкачивать, там такое дерьмо ржавое полезло . А теперь она у меня беленькая, чистинькая! . И тормоза на порядок лучше стали.
Я тормозуху и тосол меняю каждый год по осени и они у меня всегда чистенькие, времени занимает отсилы 2 часа с пивом и перекурами, зато сколько удовольствия (от результатов труда).
tdv
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Вчера менял ГТЦ с заменой жидкости. В бачке она была еще нормального цвета, а вот када из контуров начали выкачивать, там такое дерьмо ржавое полезло . А теперь она у меня беленькая, чистинькая! . И тормоза на порядок лучше стали.
Это точно! :cool:
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Про подклинивание торм. цилиндров. У меня на Жигулях такое было. Клинил один намертво, купил, собрался менять, открутил тормозной шланг, давление спало и поршенёк в целиндре освободился. А ларчик просто открывался. Открутилась регулировочная гайка на "лягушке" из-за чего пропал свободный ход на педали тормоза. Так как давление не перепускалось, вот и подклинивал цилиндр.
Так что совет такой, начни с простого, проверь свободный ход педали тормоза, он должен быть при неработающем двигателе 3-5мм. А потом уже начинай всё остальное разбирать, если это не поможет.
Удачи
SilverMan
Еще может шланг тормозной мозги парить...
