Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
Сразу скажу, что данная проблема - не моя вина (не я резьбу завальцевал)!
Так вот, сойдя с гарантийного обслуживания решил поменять свечи и... обнаружил, что в одном колодце сорвана резьба на нескольких последних витках. Обнаружил это когда выкрутил свечу, в самом начале резбы (свечной) она завальцована. Повторные попытки закручивать другие свечи в этот колодец заканчивались тем же (те же завальцованные участки резьбы). Свеча в колодце проворачивается, т.е. затянуть полностью нельзя, держится на нескольких оборотах резьбы, хотя утапливается полностью. Так вот как быть в данной ситуации:
- снимать бошку и восстанавливать резьбу на снятой голове?;
- смазать солидолом мечик и крутить резьбу на собранном двигле?;
Я склоняюсь к снятию бошки, но так нехочется.
Помогите советом!!!!!!!
Mouse 21113
Можно голову не снимать, а стружку удалить пылесосом - только подходящий гибкий шланг приладить...
Oleg78r
Mouse 21113 писал(а):Можно голову не снимать, а стружку удалить пылесосом - только подходящий гибкий шланг приладить...
Вориант интересный, но если применять при нарезке резьбы солидол (чтоб стружка не упала в блок), то и пылесосом можно не вытянуть, а если без солидола, то упавшую стружку тоже достать труднова-то пылесосу будет.
А может падение стружки не так страшно? (хотя наверно впрос глупый
Mouse 21113
А еще мощным компрессором продуть или магистралью воздуха высокого давления...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
при первых вспышках стружка вылетит в трубу
Alex2110
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
О, а я и не знал, что меня в фак засунули :ooo: Тем не менее, голову снимать совершенно не надо. Футорку туда, футорку. Удачи!
Oleg78r
