Вибрации, сопровождающеся звуком, в районе рычага КПП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрации, сопровождающеся звуком, в районе рычага КПП вывод темы на печать
Максим_97
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 10:56
Please HELP! Буквально не знаю, что делать, расстроен полностью...
Sad... После первого ТО начал обращать внимание на вибрацию, сопровождающуюся звуком, в районе рычага КПП при приблизительно 2000 оборотах..., а еще неприятным ощущением является момент включения первой передачи при холостых оборотах... Явление тоже самое - вибрация со звуком... Что это может быть и как лечить? Подскажите, кто может... Может у кого-то такая проблема уже возникала?
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:15
Не переживай, у каждой второй зубилы такая хрень.
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=4&Art=562#aT
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Максим_97
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:21
Спасибо, совет привлекательный, но возникает еще один вопрос: как это связано с числом оборотов? Ведь возникают еще вибрации при 2000-ах...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:26
В районе 2000 - резонанс кулисы, вот и дребезжат невыбранные зазоры в рычаге (особенно при торможении двигателем, когда внатяг - звон меньше, т.к. зазоры немного выбираются). В районе 4000 этот эффект тоже проявляется, но в меньшей степени.
XAP.ru
Максим_97
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:41
А если по гарантии обратиться на СТОА по этому поводу?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:59
Обращались и не раз. У них даже письмо с ВАЗа есть, что это норма для данной конструкции. Короче - посылают практически везде.
XAP.ru
Максим_97
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 12:00
Забавно... Спасибо.
Максим_97
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 12:02
Вся проблема еще в том, что раньше этого не наблюдалось Sad
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 12:06
А на ТО с коробкой делали что-нибудь ?
XAP.ru
Максим_97
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 12:14
По сервисной книжке: нет, ничего не делали.... Да и вообще ничего не делали... По крайней мере, это нигде не фиксировано...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 12:22
Все случается когда-то и впервые. Для начала сделай так
потом уже будем делать выводы.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 14:38
Купи тюнинговую кулису и забудешь про вибрацию :cool:
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим_97
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 10:17
На самом деле так и обстояли дела, когда сегодня я пригнал машину на СТОА... Мне сказали, что избавиться от этого они не могут, но решили попробовать заменить шарнир рычага, мотивируя тем, что он состоит из каког-то там пластика, или что-то подоьное, а пластик имеет свойство изнашиваться... и т.п. и т.д. Пускай заменять, потом посмотрим, что можно сотворить...
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 10:38
Людиии где взять пружину от раскладушки! ? :ooo:
Я раскладушку видел лет 10 назад, а в автомагазинах ее навернное не продают!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black Man
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 10:53
Smile Smile Smile
можно попробовать пружину, которая натягивает тросик газа в районе карбюратора, по размерам она вроде такая же, как на раскладушке, правда пружин от раскладушек я тоже очень давно не видел Smile
Black Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sword
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 11:01
Приезжай в гости с пивом Drinks or Beer у мну на фазенде валяется расквакушка Razz подарю пару пружин Gift
ШНива 2006г
Sword сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 11:24
Раскладушек на авторынке нет, а вот подобных пружин там тьма. Выбирай на вкус.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 12:20
Куплю раскладушку в любом состоянии для ремонта привода КПП.
Шутка :cool:
Максим_97
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 12:24
Да-а-а-а-а, вот такая забавная штука... Кто бы мог подумать, что для тишины и спокойного урпавления авто просто потребуется обыкновенная раскладушка, а точнее всего лишь пружина от нее, и 5 минут времени :-D
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:30
Для уменьшения этого явления бывает достаточно поправить резиновый чулок(называется по науке защитный чехол рычага КПП)
Проверяется на нейтралке-во первых он должен стоять ровно без винтовой деформации резины,во-вторых чулок не должон быть задран на самый верх-тогда возможно даже вышибание 1 передачи,он должон быть приспущен.Еще один момент-не раздолбан ли нижний шаровой шарнир рычага и есть ли в гнезде ЛИТОЛ.еще момент-если отвернуть поперечный болт и посмотреть на разрезные пластмассовые втулки-осталось ли от них что нибудь.Бывает достаточно поменять их и вместо оси с шплинтом заменить на болт с гайкой и затянуть.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2004 09:56
Нужна пружина от замка капота класики!!!! Цена пружины 10 руб, замка в сборе 30!!! Я ее поставил по совету AlexVic(ему огромное спасибо). Надо только концы у нее правильно загнуть, а она довольно твердая. Сначала затянул гайки стягивающие пластмассовую втулку, потом поставил пружину, обильно смазал все литолом. И случилось чудо!!!!!!! уже 7 месяцев тишины! Если бы все шумы так легко убирались!!!!! Laughing
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АЛАН
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 10:01
Очень хорошо помогает пружина крепления фар от классики.
АЛАН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим_97
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 10:06
А может кто подскажет, как снимается рычаг КПП вместе с чехлом? Надо ли там что-нить отворачивать, отсоединять? Я так понимаю, что пружину надо ставить именно там, под чехлом.... Просто не хотелось бы разбирать весь пластиковый короб, расположенные между сиденьями...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:40
Ничего развинчивать не надо и ручку снимать тоже. Там где юбка чехла крепится к тунелю, там просто пластмассовая рамка, которая защелкивается на маленькие выступы. Акуратненько (можно даже рукой) протгибай справа и слева эту рамку внутрь и тяни вверх. Она отщелкнится и ты все увидишь.
XAP.ru
val 22
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:42
Ставил я пружину, чёткости в переключении нет, да ещё туговато передачи переключаются, а вот тюнинговая кулиса самое то, ход короче и чёткость высокая, вибрации вообще нет ни на каких оборотах.
Удачи Валерий.
Страница 1 из 2
