DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Около трех недель назад делал карб, полностью промывали, смотрели зажигание. Сейчас появилась такая проблема - при перегреве (105-110 С) на холостых начинает колбасить машину, троит, глохнет, обороты полностью падают. При этом подсос помогает. На ходу не дергается, разгоняется плавно, без рывков и без провалов, а как передачу выключу и газ отпущу - стрелка сразу падает на 300 об. Во время колбашенья машины замечал какой-то бурлящий звук, как будто тосол кипит... но не смотрел не знаю, карлсон работает.
Свечи новые, что может быть не знаю. После 4-5 часов когда машина остывает, все нормально, в при заводке теплой или горячей машины все проблемы остаются...
Что смотреть???
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Во-первых,меняй термостат!Машина так греться не должна!У тебя в карбе бензина испаряется от такого нагрева...поэтому и колбасит.Плюс отрегулируй уровень в поплавковой камере...
-Игорь-
Проверь, до упора ли затянут клапан ХХ.
Если нормально, то может придется регулировать винт качества.
Естественно регулировать надо на горячем двигателе.
