rest
Стучит рулевая рейка во время торможения и на месте при повороте руля. Стоит ли менять рейку полностью, может просто заменить упор с гайкой? Может у кого-нить такое было? Как чинили?
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
h-da писал(а):Стучит рулевая рейка во время торможения и на месте при повороте руля. Стоит ли менять рейку полностью, может просто заменить упор с гайкой? Может у кого-нить такое было? Как чинили?
А может это не рейка, а рулевой корданчик. У меня на машине были похожие симптомы. Пытался подтягивать рейку - не помогало. Потом засунул в карданчик резиновый шарик и все прошло - ни стука ни шума.
Miked
Авто: ВАЗ 21102
У меня было так: на месте при резком качании руля был слышен стук. При торможении, правда не стучала. Так вот. Упор был вовсе не при чем. Была разбита пластиковая втулка внутри рейки (попал в приличную яму). Поскольку возиться было лень поставил неновую, но уже перебранную рейку (на сервисе предложили). А вообще-то можно было сделать все самому. К рейке продаются ремкомплекты. Бывают трех видов. В зависимости от полноты содержания цена варьируется от 15 (только хомуты и еще какая-то пласмассовая мелочевка) до, по-моему, 150 (хомуты, упор с гайкой, подшипники ...) руб.
С уважением,
Михаил
