Автосервис в СТРОГИНО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA -> Автосервис в СТРОГИНО вывод темы на печать
rest
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 14:55
Где можно нормально починить ВАЗ в пределах района Строгино???
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike73
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 15:18
А ты где в Строгино живешь?
ВАЗ2114
mike73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 18:12
Я живу на Катукова. Но доехать то можно хоть куда. Желательно чтобы в пределах района было.
mike73
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 08:48
Ага..., земляк значит. По опыту моей старой шестерки, нормального сервиса нет. Лечиться ездил в Медведково. Недавно была проблема с электрикой, на ВАЗ2114, но мне путного так никто и ничего не сказал. Поменяли диодный мост и реле регулятор напряжения в генераторе, но диагноз не подтвердился(как я потом узнал в форуме это глюк между контроллером и БК). Зато теперь есть запасной диодный мост и регулятор.
Если найдешь нормальный сервис, то сообщи пожалуйста. Хотя, тьфу3, машинка проблем не имеет, кроме раздражающей мелочевки.
ВАЗ2114
ret
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 15:28
<Ага..., земляк значит. По опыту моей старой шестерки, нормального сервиса нет. Лечиться ездил в Медведково.>
А куда в Медведково, если не секрет? Как сделали?
не стреляйте в пианиста, он играет как умеет
ret сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 21:58
Есть сервис Огородный проезд 20, метро Дмитровская.
Есть народ с форума который там чинится - пишите на мыло!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikalos
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 22:57
Что чинить то? Как показывает собственный опыт нет сервисов, где все делают хорошо. Если нормальная электрика, то дерьмо с кузовом, или например с ходовой, и т.п. в другом наборе.
В Строгино нормальных сервисов действительно нет, можно поискать в р-не Тушино, Планерная. Единственное, что сделают везде это шаровые поменяют, но после этого сход развал правильно сделают уже не факт.
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Иванович
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 22:34
А какие проблемы с ВАЗом?.....Может мы чем поможем?........ http://jivopisnaya42.narod.ru/simple.html
Удачи на дорогах !!!
Алексей Иванович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA    вывод темы на печать
