Виктор007700
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2114.,2010 гв.,8 кл.,165000 тыс.
Тогда ты должен помнить не только о величинах зазоров,но и о всей технологии при их регулировке.
Пришлось вспомнить!
Опять на первом цилиндре на 1 клапан пролезть только щуп на 0.05 жёстко зажат.Но почему так происходит?
Именно на 1 цилиндре.После последней регулировки прошёл 120000 км.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
п1627кк писал(а):
Затем зазоры клапанов.
Так и есть клапана зажаты
Виктор007700 писал(а):.После последней регулировки прошёл 120000 км.
120 тыс.км. ?
Это вряд ли.
Тут лишний нолик затесался.
Виктор007700
На форуме 1 год
[quote="т808"]
120 тыс.км. ? Это вряд ли.
Да лишний ноль поставил!!!
12000 т.км +-
Виктор007700 писал(а):12000 тыс.км.
Вариантов немного -
либо тарелка клапана сырая,либо его седло в ГБЦ - вот этот клапан и проседает,выбирая зазор, очень быстро.
Если сейчас после регулировки компрессия там нормальная,то через 2-3 тыс.км. еще раз померь на нем зазор.
Виктор007700
На форуме 1 год
т808 писал(а):[
Закончил регулировку были зажаты 1 8 и 5 клапан 1 очень сильно,сейчас запустил машину на холостых обороты не плавают,завтра прокачюсь ещё,появился звук только,а может он и раньше был.Звук как когда подсвечник со свечи снимаешь иска когда бьёт.
Виктор007700 писал(а):были зажаты 1 8 и 5 клапан
Все это выпускные,самые напряженные.
А ГБО у тебя случайно не установлено ?
Виктор007700
На форуме 1 год
Нет гбо не установлено.
Насчёт щелканья этого Брат сказал что это датчик отсорбера мол у него так же было,завтра посмотрю.
Сколько тебе лет если не секрет и откуда у тебя такие познания в авто,автомехаником где то работаешь?
Я бы и не подумал что это клапана так быстро сбились,ползал бы опять вокруг датчиков этих
Выражаю огромную благодарность тебе;)
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Большое спасибо за подсказку,на холодную машина не троит,ездить не ездил ещё завтра попробую.
Виктор007700 писал(а): гбо не установлено.
Если бы ГБО было,то зазоры клапанов нужно немного увеличить и контролировать их в два раза чаще,
а вот у тебя непонятна причина столь быстрого износа клапанов.
Виктор007700 писал(а):Насчёт щелканья этого Брат сказал что это датчик адсорбера
Не датчик,а клапан.
Вот только открываться (щелкать) он должен только при достижении температуры двигателя 75 град.
Виктор007700 писал(а):Сколько тебе лет если не секрет
Развернуть
Не помню,потому что склероз.
Виктор007700 писал(а): откуда у тебя такие познания в авто
Из опыта.
Виктор007700 писал(а):автомехаником где то работаешь?
Боже упаси !!!
Последний раз редактировалось: т808 (19 Апреля 2023 11:59), всего редактировалось 1 раз
Виктор007700
На форуме 1 год
Может это быть как то связано с направляющими клапанов?
Вся эта канитель началась у меня после замены маслосъемных колпачков,тогда мне сказали что направляющие уже устали и имею приличный люфт.
Опять же самый большой люфт был какраз на первом клапане.
Виктор007700 писал(а):Может это быть как то связано с направляющими клапанов?
Думаю,что нет,ведь для уменьшения зазора клапан должен глубже в головку провалиться,
а это возможно только при износе его тарелки,либо седла.
И то,и другое,если из качественного металла изготовлены,
служат без значительного износа на протяжении 40 и более тыс.км.
Виктор007700 писал(а):Опять же самый большой люфт был какраз на первом клапане.
Но у тебя с ним убежали еще 5-й и 8-й всего за 12 тыс.км.
Виктор007700
На форуме 1 год
На других клапанах тоже люфт был но не такой сильный.
Если в первом клапане был зазор 0.05 то в 5 и 8 по 0.25 зазор был.
Опять же слышал историю что 14 тые 10 года лепили из остатков что оставалось,у знакомого была тоже 10 года 14 ая э так у него тоже постоянно какие то проблемы с двигателем были он и капиталил её и что только не делал в итоге продал,но незнаю правда это или нет.
Виктор007700 писал(а): слышал историю что 14 тые 10 года лепили из остатков что оставалось
Не слышал такого,но от АвтоВАЗа можно ожидать любых чудес.
п1627кк
На форуме 6 лет
Виктор007700, дополню: у тебя (как и у меня) ЭБУ М73 установлен, который очень чутко следит за отдачей по цилиндрам, в частности, при проблеме с зазорами в ГРМ.
Виктор007700 писал(а):мне сказали что направляющие уже устали и имею приличный люфт.
Пробег 165т.км.? Пора бы направляйки заменить. Я заменил на 166т.км.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Виктор007700 писал(а):Опять же слышал историю что 14 тые 10 года лепили из остатков что оставалось
Вот не знаю, моя тринашка на 175-й т.км. масло кушать не хочет, ну ГБЦ на 166-й т.км. была перебрана...
Думаю, от ухода зависит.
Виктор007700
На форуме 1 год
Сегодня поездил на машине,полет нормальный пропусков зажигания нет,рывки тоже пропали,цилиндр никакой не отключается.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
п1627кк писал(а): Пора бы направляйки заменить. Я заменил на 166т.км.
Скоро прийдется так и так лезть в двигатель,думаю если уж лезти так основательно,смотреть весь двигатель.Сейчас просто скину голову,через какое то время прийдется лезти в блок.Вообщем пока ездит не лезу.
п1627кк
На форуме 6 лет
Виктор007700 писал(а):через какое то время прийдется лезти в блок.
Виктор007700, при нормальном уходе ЦПГ должна 300т.+ отходить.
Виктор007700
На форуме 1 год
п1627кк писал(а): при нормальном уходе ЦПГ должна 300т.+ отходить.
Если я голову буду снимать то стоит ли мне лезть дальше,может кольца поменять заодно,прокладку между блоком цилиндров?Или отталкиваться от компрессии?
Виктор007700 писал(а):поменять заодно,прокладку между блоком цилиндров?
Прокладку после снятия ГБЦ ты в любом случае новую поставишь.
Не забудь проверить ГБЦ на плоскость привалочной поверхности и ее коррозию/раковины.
Виктор007700 писал(а):отталкиваться от компрессии?
Обязательно.
Виктор007700
На форуме 1 год
Ну сам то я её не буду делать,пускай дядьки умные делают(тут я некомпетентный)сниму отвезу в сервис.
Виктор007700 писал(а):пускай дядьки умные делают
Вот им про проверку плоскости и,при необходимости,фрезеровку напомни.
А если сам не будешь присутствовать во время работ,то попроси,чтобы сделали фото на разных этапах.
Виктор007700
На форуме 1 год
Вообщем машина опять начинает подтраивать.На выходных ещё раз клапана зазор клапанов померяю,прошёл всего около 1000.Если опять зажаты то буду снимать голову,в дальний ящик не получится отложить скорее всего
.Нашол статью интересную:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Я так до конца не укатаю гбц?Что она станет не ремонтнопригодной?
kazak1102:Ссылки лучше сразу брать под
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Виктор007700
Я не гуру,но гбц давно бы уже скинул и осмотрел.
Затягивать тоже не стоит,ремонт может выйти в цену новой головы.
Хотя если честно,мой мотор прошел 230 тыс.,сейчас собираю потихоньку новый мотор,цены на собранные моторы сильно подросли.
kazak1102 писал(а):Ссылки лучше сразу брать под [cut]
И пробелы ставить,чтобы ссылка активной была.
Виктор007700
На форуме 1 год
У меня работа с машиной связана,поэтому не лезу туда.За пару дней то поди не сделают.
Виктор007700 писал(а):За пару дней то поди не сделают.
От объема работы зависит.
Если седла не менять и плоскость есть где фрезеровать,то за один день можно уложиться,
при условии наличия заменяемых деталей.
т808 писал(а):И пробелы ставить,чтобы ссылка активной была.
Ну... Лоханулся я...
ЗЫ: Подправил...
