аварийка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> аварийка вывод темы на печать
Camelot
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 01:12
подскажите кто знает.
включаю аварийку - горит только вся правая сторона, по левой (поворотники) не горят. выключаю,включаю - горят обе стороны.
Ещё. Если нажать до упора саму кнопку аварийки и деражать - то поворотники горят все (по обе стороны), отпускаю - опять только с одной стороны.
Camelot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 07:02
кнопку под замену!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 07:10
Поменяй кнопку!
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhivchik
Авто: Ваз2109 1988гв
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 22:57
у меня вопрос про аварийку, ваз 2109 низкая панель, жму на кнопку аварийки загорается лампа поворотов и все, сами поворотники работают нормально, в чем проблема, кнопку проверял, по схеме провода прозвонил, все в норме
zhivchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 02:45
Поставь заведомо исправную кнопку. ИМХО проблема в ней.
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 06:24
Ммотри разъём ЧЯ, который сбоку ЧЯ, с резиновой защитой... Он закис, а возможно и контакты отгнили... ВЕКВОЛИНЕВИДАТЬ... supercool supercool supercool
Или кнопка, но маловероятно... Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 13:54
Было такое месяц назад, пошевелиш реле аварийки и рядом сним дворников или (омывателей)- работает пару минут потом опять таже песня, снимал чя чистил поджимал все контакты-заработало!
max 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
