Peter-I писал(а):Пробег 7.5/100
Расход,а не пробег.
Peter-I писал(а):работает в такси
В том-то и дело,что
такси.
На протяжении суток он больше ездит чем стоит.
Peter-I писал(а):не доверять ему оснований нет.
Что же тут не приведена средняя скорость за период измерения расхода ?
Или он после трассы "забыл" сброс сделать ?
На пробег обратил внимание ?
Peter-I
На форуме 2 года
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
Так такси то город. Проехал 1-2 км встал и так 40 раз в день. Он говорит, на старых грантах средний не показывает. У него дорестайлинговая гранта.
p.s. Это все лирика. Фишка в том, что мой стиль езды никак не поменялся. Температура за бортом не особо. Было 9,5 стало 10,4. Лично я это увязываю с установкой магнитолы DIGMA DCR-350 и двух динамиков 16,5 cм EDGE EDPRO65B-E6. Может быть я заблуждаюсь. Магнитола играет сразу после включения зажигания.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Так что расход в твоем случае мог бы быть даже на пару литров больше,чем написал.
Так а что там в его случае. Я не понял если честно. Он картинку просто продублировал. Ср скорости так и не представлено
Peter-I
На форуме 2 года
Моя средняя скорость 20.4 км/ч. У друга на дострестайлинговой гранте не показывается с его слов.
Peter-I писал(а):Было 9,5 стало 10,4.
А будет еще больше.
Peter-I писал(а):Лично я это увязываю с установкой магнитолы DIGMA DCR-350 и двух динамиков 16,5 cм EDGE EDPRO65B-E6. Может быть я заблуждаюсь.
Заблуждаешься.Можешь убедиться,выключая магнитолу.
Peter-I писал(а):У друга на дострестайлинговой гранте
Я тебе ответил:
т808 писал(а):На пробег друга обратил внимание ?
Третья страница темы уже,а ты никак не поймешь,что у твоей машинки для этого режима стандартный расход топлива.
Peter-I писал(а):Моя средняя скорость 20.4 км/ч.
Значит ниже десяти литров на сотню ты никак на получишь.
Изучай:
Авто: Два японских
Ну о чем я выше и писал. И не только я
Peter-I писал(а):друга на дострестайлинговой гранте не показывается
У друга значит скорость в районе 25-30
Peter-I, не свезло тебе с "лошадкой"... или ей с хозяином (слишком жадный попался)...
Продай её к чертям... Купи какой-нить ВАГ или корейца бюджетного... Потом ждём тебя тут снова с мыслями про расход.
Peter-I
На форуме 2 года
Alexandr008 писал(а):т808 писал(а):Так что расход в твоем случае мог бы быть даже на пару литров больше,чем написал.
Я попрошу его сделать скрин до заправки с пробегом, потом сам процесс заправки и конец смены. На старой доресталинговой (с его слов) гранте средняя скорость не показывается.
p.s. На каких оборотах производить переключения передач?
Peter-I писал(а):На старой доресталинговой (с его слов) гранте средняя скорость не показывается.
Здесь нет блондинок.
Peter-I писал(а):Я попрошу его сделать скрин до заправки с пробегом, потом сам процесс заправки и конец смены.
Не напрягай товарища.
Пусть просто обнулит данные,а не накапливает их до 18 тыс.км.
Peter-I писал(а):На каких оборотах производить переключения передач?
Чтобы
после переключения обороты не были ниже 2000.
Это относится только к спокойной,экономичной езде по ровной дороге.
Хотя для этого есть отдельная тема:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=35555
Peter-I
На форуме 2 года
Ок. Ну расход нормальный вроде понятно. Но. Было то 9.5 изначально. Ничего же не изменилось в стиле езды.
Авто: Два японских
Peter-I писал(а):Ок. Ну расход нормальный вроде понятно. Но. Было то 9.5 изначально. Ничего же не изменилось в стиле езды
Погода на улице меняется. Соответственно с утра греть стал чуть дольше, вечером домой ехать аналогично. Ну и непрогретому мотору инжектор даёт побольше топлива.
Alexandr008 писал(а):Погода на улице меняется.
А ему по несколько раз всё нужно повторять, прям таки вдалбливать.
Вот:
Peter-I писал(а):
Расход вырос до 10,3.
Дык похолодало!
Ещё на первой странице было писано.
Авто: Два японских
Peter-I
Тебе сколько лет?
Alexandr008 писал(а):Тебе сколько лет?
Неправильный вопрос.
Должен был быть вот такой: "В школе ты экзамены сдавал или ЕГЭ?".
CoolM
Авто: 21099 > 219110
тема утухла
У меня после после 30 мин тарахтения на ХХ. после заправки сбросил проехал 5км и потом молотил на хх дочю ждал. 30л показало. максимум из возможного
. не парюсь
Авто: Два японских
CoolM писал(а):30л показало
Ой. Что же делать. Куда копать?
CoolM
Alexandr008 писал(а):CoolM писал(а):30л показало
я думаю надо прокладку между рулем и сидением менять
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Пусть доча на лисапете ездиет..тогда расход будет меньше..
CoolM
Базилио 55 писал(а):Пусть доча на лисапете ездиет..тогда расход будет меньше..
зимой)). Да я как бы не экономлю на бензе
Alexandr008 писал(а):Что же делать. Куда копать?
Продать авту и купить лисапед, как тут уже советовали... а на зиму - лыжи!
NAUexx писал(а):купить лисапед, как тут уже советовали... а на зиму
Менять его колеса на лыжи
tvist
Авто: Ваз 2105
Peter-I писал(а):Ок. Ну расход нормальный вроде понятно. Но. Было то 9.5 изначально. Ничего же не изменилось в стиле езды.
Заливаю полный бак и езжу до одной из рисок, опять заливаю полный бак и опять до той риски и вижу сколько залил и сколько км проехал.
По ним и считаю расход.
Летом около 400 км на заправке 33 литра расход 8 л на 100 км пути.
После городские поездки 300 км заправка 33 литра расход 11 литров на 100 км пути.
Peter-I
На форуме 2 года
Короче говоря, вчера ездил на ремонт суппорта. Заменили поршень. Под конец машина вообще не тянула, а расход был 15л/100. Сейчас пока не скажу какой. Но падает по приборам.
Авто: Два японских
Епт. Неужели нельзя было понять, что нет наката?
Peter-I
На форуме 2 года
ЕПТ. Наката что мгновенно не стало? ЕПТ. Первоначально никаких изменений не было. Когда уже наката не было, тогда уже на СТО поехал. Такое впечатление, что собрались одни теоретики начитавшиеся журнал "ЗА РУЛЕМ"
