ksie
На форуме 1 год
Авто: LADA ВАЗ 2114, двигатель 2111 8i, ЭБУ Январь 7.2, экологичность E-2, год выпуска 2005
Да, экранированный.
У меня глохла, точно не помню причину, но вроде из-за того, что экран на массу при трясучках попадал.
Nikolay199969
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-2110 1.5 | Январь 5.1
ksie писал(а):Да, экранированный.
А как вообще можно полечить это? У меня просто новая фишка чисто два провода, я там на время изолентой смотал, но надо все по уму и в гофру.А вот с экранированием как? Просто купить новый экранированый кабель, или фольгой обмотать?
Nikolay199969 писал(а): У меня просто новая фишка чисто два провода
Никак.
Экран только со стороны ЭБУ заземляется.
Nikolay199969 писал(а):новая фишка чисто два провода, я там на время изолентой смотал
Соединение лучше пропаять.
Если лентой качественно сделал,то можно оставить,
или в термоусадку посадить,лучше герметизирующую.
ksie
На форуме 1 год
Очень большая часть без экрана что ли? У меня тоже сантиметров 7 проводов без экрана. Дело в другом, сам кабель оголённый может на массу попадать. У тебя он изолирован?
Новая фишка как по заводу или просто провода в датчик позапихивал? Не понял немного этот момент. Соединение надёжное? Больше похоже на обрыв.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Nikolay199969 писал(а): Завтра буду разъем по уму делать. Там же провод экранированный должен идти, верно?
Да. И он, экран, должен быть плотно замасси́рован.
Nikolay199969
На форуме 1 год
ksie писал(а):Очень большая часть без экрана что ли?
сантиметров 10-15 где-то
ksie писал(а): Соединение надёжное?
Более менее, провода скрутил между собой и в термоусадку, а сверху изолентой обмотал но не весь провод а только место соединения пока что.
