Замена масла. Есть ли сложности?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена масла. Есть ли сложности? вывод темы на печать
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 08:23
Машинка 21102.
Вот собрался масло в двигателе поменять, первый раз в жизни.
В книжке прочитал, что масляный фильтр нужно откручивать каким-то специальным приспособлением.
А без приспособления можно обойтись?
Есть ли какие нибудь тонкости при смене масла, или все просто (слил старое, сменил фильтр, залил новое)?
AlexLexus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 08:33
все просто.
фильтр можно снять и без приспособления если сильно стараться. В принципе у меня получалось. сложностей никаких нет.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 08:38
Менять не просто, а очень просто Smile Если фильтр не откручивается, а спец ключа нет, то берешь отвертку по мощнее (чтобы не погнулась, главное не тонкую), пробиваешь фильтр как можно ближе к донышку (пробивать сбоку) и используя отвертку как рычаг отворачиваешь фильтр (фильтр так и так уже на выброс Smile ). Когда новый будешь закручивать особо не старайся затягивать, тогда проблем с отворачиванием не будет.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
airserg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 08:40
AlexLexus писал(а):
Машинка 21102.
Раскажу как я меняю, если что другие поправят.
1.Мотор должен быть горячий, т.е. если машина стояла то завести, пусть нагреется, для того чтобы масло стало более жидким и стекало лучше.
2.Заглушить, открыть пробку горловины.
3. Открутить сливную пробку снизу.
4. В новый фильтр налить масла(нового) грамм 100-200 пусть впитается.
5. После слива. Если нужна промывка залить промывку и действовать по инструкции на банке.
6.Снять старый фильтр. Можно руками, но если не слезет и нет приспособы, тогда пробей воротком насквозь и прокрути трубой(он тебе уже не понадобится Very Happy , только будь готов что немного масла прольется из дырки).
7.Закрутить сливную пробку.
8.Вкрутить новый фильтр.
9.Залить масло по отметке на щупе.
PS Специально не писал по какой отметке, потому что каждый льет как ему нравится-некоторый по MAX, лично я лью посередине.
airserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 08:44
Пункт 2 и 3 поменять местами т.к. если сразу открутить верхнюю пробку, то давление будет такое, что замучаешься ловить ведром Smile Лучше сначала слить, а потом как основная струя уйдет скручивать пробку.
Еще нужно добавить, что масло подливать постепенно т.к. оно долго стекает вниз и можно переборщить выше отметки МАХ. Ну и фильтр отворачивать трубой это конечно круто он и от отвертки хорошо отвернется Smile
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 08:46
1. Прогреваешь двигун до рабочей температуры (масло станет жидким)
2. Глушишь двигун, откручиваешь крышку с заливной горловины
3. Находишь емкость с широким горлом для слива в нее масла (3 литра)
4. Откручиваешь сливную пробку, подставляя одновременно емкость
5. Сливаешь масло доконца
6. Если будешь промывать - см п.7, если нет - см. п. 15
7. Закручиваешь сливную пробку
8. Заливаешь промывку
9. Закрываешь крышку заливной горловины
10. Заводишь двигун и работаешь в течение времени указанного на промывке
11. Глушишь двигун, откручиваешь крышку с заливной горловины
12. Находишь емкость с широким горлом для слива в нее масла (3 литра)
13. Откручиваешь сливную пробку, подставляя одновременно емкость
14. Сливаешь промывочное масло доконца (перестает капать)
15. Откручиваешь фильтр. В 60% случаев руками или в 40% приспособой (у меня это тросик Ф 4мм и длиной 20-23см с двумя петлями на концах: оборачиваю его вокруг корпуса фильтра, вставляю в качестве рычага отвертку и кручу)
16. Сливаешь остатки масла
17. Закручиваешь сливную пробку до конца
17. Берешь новый фильтр, немного заливаешь его новым маслом, обязательно смачиваешь резиновое уплотнительное кольцо фильтра маслом
18. Закручиваешь на место новый фильтр, аккуратно, по резьбе, не перекашивая. Следишь за тем, чтобы уплотнительное кольцо ровно прилегало к блоку цилиндров. Закручиваешь фильтр от руки, до разумных пределов (тут может быть косяк: если кольцо уплотнительное было с деффектом или не ровно прилегло, при запуске движка может потечь масло, так что аккуратнее!)
19. Заливаешь масло, контролирую уровень щупом (надо иметь ввиду, что масло стекает в картер в течение определенного времени, с задержкой). Войдет примерно 3 литра
20. Закрываешь пробку заливной горловины и запускаешь двигун
21. Внимательно убеждаешься, что не течет фильтр и сливная пробка
22. Глушишь двигун и окончательно проверяешь уровень масла.
ВСЕ.
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 08:47
Никаких приспособлений для откручивания масляного фильтра не нужно. По идее, он должен открутиться от руки. Но если не получится, пробейте его отвертвой ближе к верху (чтобы посадочную резьбу на двигателе не повредить) и открутите таким способом.
Тонкостей особых нет. Прогрел машину, чтобы старое масло хорошо слилось, стронул с места пробку картера, потом рукой постепенно отворачиваете и следите, чтобы Вас не обрызгало маслом :)
Когда отработанное масло полностью слито, закручиваете пробку, отворачиваете старый фильтр, берете новый фильтр, смазываете маслом резиновое уплотнительное кольцо, заливаете туда (в новый фильтр) наполовину свежего масла, закручиваете его плотно, но от руки. Откручиваете маслозаливную пробку на головке блока и льете масло. Периодически проверяете по щупу уровень. Хотя тут есть один момент - если меняете в первый раз, то, возможно, Вы можете не увидеть свежее масло на щупе. Потому как старое было потемневшим, и его уровень на щупе был виден сразу. А свежее масло прозрачное, и чтобы его увидеть, щуп нужно перед погружением тщательно вытирать тряпкой.
Это все справедливо, если меняете масло на абсолютно то же самое.
Если же выбрали другое масло, то систему сначала нужно промыть. Это делается либо специальным промывочным маслом, либо тем же маслом, которое планируется залить. После слива старого отработавшего масла закручиваете пробку, фильтр оставляете старый, заливаете либо промывочное, либо новое масло, заводите двигатель и даете ему поработать на холостых оборотах минут 10, пока не прогреется до рабочих температур. Глушите, сливаете это дело, теперь только меняете фильтр и заливаете свежее масло.
Вот, в принципе, и все премудрости.
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 08:57
AlexLexus писал(а):
Машинка 21102.
Делай как сказали выше или сходи по моей ссылке.
Вот только я никогда не заливаю масло в фильтр, т.к. этого делать не нужно, ИМХО.
И еще поаккуратнее отворачивай пробку. Горячее масло очень на долго оставит следы на руках ... Можно стронуть пробку, потом намотать на нее бечевку против часовой стрелки и дернув за конец открутить.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Последний раз редактировалось: Dimas (Sapfir) (13 Августа 2004 09:09), всего редактировалось 1 раз
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
airserg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 08:58
Согласен, просто у меня тазик широкий :cool: и я не ловлю. Very Happy
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 09:07
Спасибо всем за советы.
603
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 09:30
а зря, масло заливают чтобы смочить фильтровальную бумагу если фильтр не оч хороший ее сухую то прорвать может
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 09:35
Первый раз слышу про такую чушь. Да и ставлю всегда МАНН, купленный не у бабушки, торгующей семечками у метро Very Happy
Колебас
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 09:53
Со всеми согласен, только маленькое рацпредложение:уровень масла контролировать не по щупу, а я наливаю его в трехлитровый балон и через воронку заливаю, уровень всегда четко чуть выше середины. Да, и сливая старое масло, желательно минут десять подождать (не спешить закручивать сливную пробку) пока сольется все.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 10:05
точно, входит 3 л. поэтому хорошо слить старое и залить ровно 3 л. потом проверить.
И ещё совет - если фильтр не откручивается, не обязательно пробивать отверткой, можно туго охватить ремнём старым, тряпкой и т.п. и крутить
Мeдвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
airserg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 10:41
Надеюсь ты не будешь спорить о том что масло пржде чем попасть из поддона в двигатель проходит через фильтр?
А теперь подумай что оно должно сначала пропитать фильтр, а уж потом начнет движение дальше. МАНН купленный не у бабушки оно конечно не порвет (хотя ты об этом не узнаешь все равно), но несколько секунд будет крутить двигатель насухую.
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 10:46
Не буду тут флеймить Very Happy На авто.ру был как то большой флейм по этой теме...
Maestro
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 10:55
Проще-вытереть старый фильтр насухо и обхватить листом шкурки,и никуда он не проскальзнет.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 11:57
Bravo
Хотел дать совет, но меня опередили.
И главное ни чего не пробивай.
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 14:15
метро? у нас метрА нету в городе... Sad а слово МАНН от подделки не защищает... лично меня налить масла в фильтр (не с верхом а просто смочить) - не напрягает... фильтр покупаю не самый дорогой, но обычно меняю его на половине пробега: 1 масло/2 фильтра
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 14:17
MANN - сила! Сам 2 уже сменил.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 17:02
Приспособление о котором идет речь стоит всего-то 35 руб., так что если и в дальнейшем будете менять масло сами( а в этом нет ничего трудного), то лучше его приобрести, с ним приятнее откручивать старый фильтр. Резиновую прокладку нового масляного фильтра рекомендуют смазывать новым маслом(видимо, чтобы не прилипала) и затягивать его только от руки на 3/4 оборота, после того, как фильтр коснется корпуса своей плоскостью.
Не помешает купить новую сливную пробку (за 5 руб.) с циллиндрической резьбой и заодно заменить, если резьба или головка под ключ у старой некачественная.
Не перепутайте с пробкой от классики - у нее коническая резьба.
Встречный вопрос к знатокам, интересующий наверное всех - как часто надо менять масло(например SHELL HELIX , 10W40) и, если не пользуешься автомобилем зимой(стоит в отапливаемом гараже), - то масло лучше менять под зиму или весной? То есть, зимой двигатель пусть стоит со старым маслом, а поменять весной, перед эксплуатацией? Какие будут рекомендации?
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 17:16
Лучше весной, хотя однозначного ответа наверное никто не даст..
А по поводу замены, лично я меняю BP 3000 (полусинтетика) каждые 10 тык...при каждодневной круглогодичной эксплуатации...
ВАЗ 21114 2006г
airserg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 17:22
Лично я меняю через 15 тыс масло Mobil1 или Castrol и фильтр(непомню) невзирая на время года. Эксплуатирую круглый год.
moonchild
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 17:49
основная сложность и тонкость - не облиться, не обжечься и не разлить горячее масло (ведь мы же любим и ценим природу - мать нашу!)...2ое - не потерять сливную пробку...3е - откруть масляный фильтр..4е - не перелить масло при заливке...
поэтому, как уже ранее советовали, для сбора отработанного масла лучше импользовать тазик или подходящую по объему (~ 5 литров) кювету...пробку лучше окончательно открутить накидной головкой на удлинителе(~ 20 см)...фильтр лучше открутить, обернув его листовой резиной или наждачной бумагой, предварительно очистив от грязи, а еще лучше воспользоваться спецключем, благо стоит он 30-40 рЭ...и иметь поблизости шприц с трубкой-кембриком для отсоса излишков через отверстие под щуп
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СузТС
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 21:17
А у меня основная сложность куда девать отработанное масло и фильтры. Если меняешь первый раз, то на это можно не обращать внимания, а если это твой 5-й автомобиль и масло всегда почти сам меняешь?
Последняя идея: там где я меняю масло есть канализационный отстойник из которого по мере наполнения спецавтомобиль откачивает сточную жидкость и куда-то увозит. Весь вопрос куда и можно ли сливать масло в отстойник?
Остается еще догадаться как утилизовать фильтры. В пакет и на свалку? А вдруг пакет по дороге порвется?
Вобщем, задача такая - как сделать заботу об экологии действенной, но не сильно обременительной, ну типа как мусор всегда в урну выбрасывать - не трудно и эффективно?
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
