Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Привет! Мои поизносились, руль трясет при торможении.Достало, надо менять.Подскажите, плиз, какие нюансы.По азбуке поглядел - вроде все просто.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Zlodei писал(а):Привет! Мои поизносились, руль трясет при торможении.Достало, надо менять.Подскажите, плиз, какие нюансы.По азбуке поглядел - вроде все просто.
Никаких нюансов, снял колесо, снял супорт, отвернул направляющие и диск твой, нюансы возникнут когда вся эта шняга прикипит и не захочет отворачиватся.
Black Man
все снимается элементарно просто... Главное ставь колодки хорошие, дешевку не покупай т.к. будут скрипеть до ужаса, намаишся, жена пилить тебя за это устанет.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Стоявший в течение 16 лет диск удалось снять примерно в течение часа. При этом место посадки диска на ступицу долго смачивал тормозухой (керосина под рукой не было). Сдвинуть диск удалось только ударами небольшой кувалды. Может это жестоко, но деваться было некуда.
Нюансы возникают при установке нового диска. Поверности прилегания ступицы и диска должны быть идеально чистыми у обеих железяк. Посадочный диаметр на ступице неплохо былобы смазать литолом (чтобы потом диск не прикипел).
Раз меняешь диски, колодки наверное тоже будут новыми. Вот тут может быть некоторый геморрой. Я с одним суппортом провозился довольно долго. То колодки в перекос вставали, то внутренняя выскакивала из упоров. В общем словами не опишешь. А другой суппорт поставил за пару минут.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Всем спасибо! Начинаю подумывать об автосервисе...
Громозека
Zlodei писал(а):Всем спасибо! Начинаю подумывать об автосервисе...
Да ничего сложного, глаза боятся руки делают, немного терпения и акуратности и см. что выше написали и усё будет, ОК!!
dezruptor
Авто: Kaptur
Michail_09 писал(а):Посадочный диаметр на ступице неплохо былобы смазать литолом (чтобы потом диск не прикипел).
Ага, литолом
Чтобы потом вообще никогда не открутить. Литолом не надо, лучше чем то более термостойким.
Восьмеркин
Самое смешное-что диски сменишь, а дробь в руле останется :-D Вот тогда то и призадумаешься, а дело может быть, как ни странно, в тормозных барабанах, ставших овальными
graff
Ага, а если барабаны поменял в первую очередь? А биение осталось? Причем уходяще-приходящее?
Лучше пожелайте человеку чтобы на этом все закончилось, а то с нашей машиной все как в лотерее - может пройдет, а может все по кругу сменить придется...
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Всем привет! Вот оно счастье!
В пятницу по дороге домой заехал на рынок и купил диски Гутман (Италия что ли
) и колодки Феродо. Теперь все ок, стало гораздо приятнее.Осталось только проставки задние убрать и на Моркву :cool:
Sun
Zlodei писал(а):Всем привет! Вот оно счастье! В пятницу по дороге домой заехал на рынок и купил диски Гутман (Италия что ли ) и колодки Феродо. Теперь все ок, стало гораздо приятнее.Осталось только проставки задние убрать и на Моркву :cool:
И сколько всё это удовольствие стоило?
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
500р. замена дисков и колодок и 20 мин общения с мастером о том о сём
Сам менять не рискнул, вечер был уже да и тучки заходили.
Sun
Zlodei писал(а):500р. замена дисков и колодок и 20 мин общения с мастером о том о сём Сам менять не рискнул, вечер был уже да и тучки заходили.
Да, нет же..Сколько диски стоили и колодки?
Michail_09
dezruptor писал(а):Michail_09 писал(а):Посадочный диаметр на ступице неплохо былобы смазать литолом (чтобы потом диск не прикипел).
Ага, литолом
Если так рассуждать, то смазка ступичных подшипников давно должна превратиться в уголь. Смазаны они литолом и какое либо обслуживание их в плане смазки в течение срока службы не предусмотрено. Тепло от рабочей поверхности диска передается на ступицу, а соответственно и в подшипник. Так что тепловой режим отличаться не должен.
Graf2
Восьмеркин писал(а):Самое смешное-что диски сменишь, а дробь в руле останется :-D Вот тогда то и призадумаешься, а дело может быть, как ни странно, в тормозных барабанах, ставших овальными
А что, в зубилах теперь управляемые задние колеса?!??
Если задние барабаны овальные (или диски пропеллером, у кого что взади стоит), то при торможении руль бить не будет.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Sun писал(а):Zlodei писал(а):Всем привет! Вот оно счастье! В пятницу по дороге домой заехал на рынок и купил диски Гутман (Италия что ли ) и колодки Феродо. Теперь все ок, стало гораздо приятнее.Осталось только проставки задние убрать и на Моркву :cool:
Диски 740 и колодки 350. 90 рублей выбил скидку
Зоба
я тоже удивился - причем здесь задние барабаны?! если они износились, то при торможении ж#@а авто вибрирует...вместе со всем содержимым, а вот руль бьет при торможении исключительно от передних тормохных дисков
grue
Забелин писал(а):я тоже удивился - причем здесь задние барабаны?! если они износились, то при торможении ж#@а авто вибрирует...вместе со всем содержимым, а вот руль бьет при торможении исключительно от передних тормохных дисков
Чисто теоретически (т.е. могу быть неправ) овальные барабаны бьют по колодкам, в результате получается пульсация давления тормозной жидкости, которая передается на передние тормоза, а дальше все понятно
