aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
то есть для полного счастья мне нужен двухходовой клапан и кусок шланга..Вроде бы всё понял,благодарю,надеюсь поможет(((
aztec писал(а):то есть для полного счастья мне нужен двухходовой клапан и кусок шланга.
Если уверен,что с задней стороны сепаратора трещины нет.
У крышки бака кольцо должно быть эластичное для герметичности.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
aztec писал(а):справа на выходе из сепаратора,что-то типа резиновой заглушки.
Нифига себе! Как так- заглушка???
Тогда у него бак вообще могло смять, воздух-то при расходе должен же как-то безнин хотя бы замещать. Что-то не то... Не должно так быть.
На моей, допустим, справа был воткнут кусок шланга и просто выведен наружу.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
dvm99i писал(а):aztec писал(а):справа на выходе из сепаратора,что-то типа резиновой заглушки.
В заглушке было отверстие,с баком всё нормально.
dvm99i
aztec писал(а):В заглушке было отверстие
А! Ну это меняет дело...
Тогда проверь шов сепаратора. Чтоб не маяться со снятием лучше на месте это сделать. - Нацепи какую-нибудь трубку на правый патрубок и дунь туда. Травить при этом не должно. Но учти, что воздух в баке тоже сжимается.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
dvm99i писал(а):Нифига себе! Как так- заглушка???
Да нет .не могли с завода такую фигню воткнуть. Это или кто то снял или ещё что.
aztec Ставь шланг с клапаном и будет всё гут.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
купил сегодня этот клапан 100р и бензошланг, всё как надо поставил,немного проехал,вроде пока не воняет...Проинспектил тазы друзей,статистика такая
2115 2001г.в. клапана нет,
2114 2004 г.в. клапан есть
21099 1998 г.в. карб клапан есть !
2108(моя) 2001 г.в. инж клапана нет
Походу 2001 год был годом вонючих тазов(((
У всех друзей сепаратор имеет трещину по шву)
У себя когда ставил клапан сепаратор не снимал,пальцами весь прощупал, подтёков трещин нет,весь в ровном слое сухой пыли...Когда на правый штуцер одел шланг,попробовал в него подуть,нигде ничего не потекло,воздух уходил в бак...Пару дней покатаюсь о результатах отпишусь
maximk
2115'04 - клапана нет. У ваза никакой закономерности на самом деле нет. Чего есть в данный момент в наличии - то и лепят. Нет клапанов - ну и х. с ними - сделаем и без них.
dvm99i
Мужики! А я вот лично не знаю, был ли на моей клапан (2002г). Есть вариант, что предыдущий хозяин его срезал. На сколько я в курсе, в сервисах их обычно не меняют, а просто убирают при возникновении траблов.
Так что если клапана нет, то это не значит, что его там не было с завода.
dvm99i писал(а): Так что если клапана нет, то это не значит, что его там не было с завода.
+1 но истину установить уже неудасться
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
это вы про "сосок" ( ну или "грибок" ) возле заливной горловины?
Rover_61reg
lexikon
Про всё, систему вентиляции бензобака.
фота
J_rockiN
Вот ещё вариант
со второй страницы темы, оскоплен по полной. Нужна пробка от калины (с клапаном).
Как тут
Фота с 3 страницы.
Сохатый
Дополню статистику:
21099 (2001 г.в.) инж. - клапана нет,
2108 (1993 г.в.) карб. - клапан есть.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сегодня весь день катался по городу, пробкам,запаха нет, факт! Специально ездил принюхивался постоянно,но всё же запах так и не появился, лючок открыл,в районе горловины запаха тоже нет,хотя раньше у лючка в радиусе полуметра стоял стойкий запах, вообще клапан нужная вещь,всем рекомендую!
торантино
aztec писал(а):вообще клапан нужная вещь,всем рекомендую!
Ещё бы.
ещё бы , просто у нас завод такой и любит отсебячину гнать иногда как ему вздумается, по уму схема с клапаном должна ставится абсолютно без выбираний а строго на каждый авто.
торантино писал(а):Да нет .не могли с завода такую фигню воткнуть.
Именно с завода!!!
Поверь опыту,больше половины Самар идут с этой заглушкой.
aztec писал(а):Сегодня весь день катался по городу, пробкам,запаха нет, факт!
Вот и вылечили!
Dranik писал(а): просто у нас завод такой и любит отсебячину гнать иногда как ему вздумается, по уму схема с клапаном должна ставится абсолютно без выбираний а строго на каждый авто.
Абсолютно согласен!
ВАЗ же по другому думает . Не прислал поставщик клапаны - закроем отверстия заглушками,купят и такую.
А кто бензин нюхать устанет,пусть на форуме autolada решение ищет.
Там народ грамотный - помогут!
т808 писал(а):Не прислал поставщик клапаны - закроем отверстия заглушками,купят и такую.
к сожалению во истину так оно и есть на самом деле.
Rover_61reg
Сёдня был пипец . Жара в тени 42. Пришлось много и мелко поездить. Под вечер от машины завоняло бензином. А до этого заправлялся (не до отсечки, но литров до 37-38). Гляжу правый задний брызговик в бензине. Оказалось, что "слезла" шланга с сепаратопа и из штуцера
льётся бензин (обведён кружочком). Оказалось насунуть шланг на место не так-то просто. Я в офиге, он короткий, но тянеться как тугая резина и тянет штуццер на излом. Кое как нахлобучил на место (чуть сосок не сломал). Держиться он там на "чессном" слове. Есть мысля об удлинении сантиметров на 10...
ВотЪ.
maximk
Цитата: Я в офиге, он короткий, но тянеться как тугая резина и тянет штуццер на излом. Кое как нахлобучил на место (чуть сосок не сломал). Держиться он там на "чессном" слове. Есть мысля об удлинении сантиметров на 10...
А мне вообще весь этот узел показался непродуманным - площадка для горловины, шланги. Все как-то крепится ... как будто не на заводе спроектировано, а потом уже приколхозили.
dvm99i
Rover_61reg
А что, хомута не было?
Мож тебе во внутрь соска какую-нибудь металлическую трубочку плотную по диаметру подобрать, а затем хорошо обжать хомутом? Кстати, шланги эти, я заметил, сильно грубеют и ссыхаются со временем. Так что лучше замени, они копеечные, продаются погонными метрами. Ну и , если есть желание, чуток с запасом сотавь.
Rover_61reg
dvm99i писал(а):А что, хомута не было?
Хоимут был, фото сверху не моё
Я просто хотел показать откуда лился бензин.
maximk писал(а):А мне вообще весь этот узел показался непродуманным
Оочень не продуманным.
Вообщем сегодня купил по 0.5 метра бензостойкого шланга диаметром 6 мм и 8 мм. Колумбиком подлезть и достоверно померять диаметр штуццера не получилось. И 4 хомута (похожих на нормовские с надписью 8-12 W2).
В качестве переходника была использована медная трубка (валялась в гараже "на всякий случай"). Отрезал кусочек 25 мм длиной, края на конус обработал на наждаке.
В удобном месте родная трубка была перерезана и соединена с новой (диаметр 8 мм).
Вот собственно и всё. Ссори за качество с сотового.
зы: от старой системы осталось хомутик и кусок трубки (видно ,что доточил порядка 45 см, а отрезал около 25).
Rover_61reg писал(а):В удобном месте родная трубка была перерезана и соединена с новой (диаметр 8 мм).
Можно и так,если лень к баку лезть и целиком шланг менять.
