Страница 9 из 14
Petruch0
Niksea
Тот который слева на фото только в одну сторону продувается. И то ртом не продуть...
А правый - в обе, причём с помощью рта даже.
В общем наш вариант.
торантино
Petruch0 писал(а):
Вот он какой. 2105-1164060
У меня с завода такой стоит. Из бака он поплотней держит,если дунуть то продуваеться. А в бак совсем легко с небольшим сопротивлением.
Petruch0
торантино
Тебе повезло!
В моей ладе такого клапана не было...
Хотя она и одна из последних (2001 год).
Niksea
С наступлением весенней жары ощутил пары свеженького бензина в салоне при открытых окнах - полез к родному сепаратору, так и есть - дырка 1 на 2 см. в левом верхнем углу (протерся об кузов) - короче попытался снять бампер, открутить кронштейн горловины, короче все закисло и крутится но не выкручивается, решил ломать сепаратор и вынать его - сломал, вынул, - трубку от бензобака к сепаратору взял и надел на нее двухходовый клапан, хомутом стянул - подвесил на стяжку к заливной горловине. Надеюсь ничего плохого в этом нет. Сепаратор искал на рынке - нигде нет, дефицит страшный. Значит не судьба.
Старый сепаратор был внутри сухой и пыльный - ни о какой конденсации топлива речи не могло там идти. Тупо вонял. Да еще гремел там внутри лючка бензобака как колокольчик.
AlexBY
Коллеги,
Возможно не в ту тему, но поправьте и укажите праведный путь (бо не нашел, а эта тема рядом).
Сегодня утром проверил, мой случай выглядит как раз вот так.
Пшик наблюдаю постоянно на заправке - но не скажу, что люди оборачиваются при этом.
Вчера весь день с половиной бака простояла на асфальте при 30 по С.
Отвинитил крышку - пшика не было. Сепаратор визуально при открытом лючке пока в порядке - запаха нет. Потеребил крышечку на двухходовом клапане - при приставленном носу на расстоянии 10 см - легкий запах бензина есть. (сейчас стоит жара при полном отсуствии ветра). Буду надеятся мой бак пока не расширился до 48 литров и не умялся до 12. С головой под днищем - нижняя его часть выглядит пока в норме.
Мой экземпляр - ВАЗ 21093'97. (Samara Baltic)
один хозяин - знаю про нее все - никто ничего кроме меня в ней не ломал.
Собственно чего пишу.
Свежие проблемы.
Месяца 2 назад потекли шланжики сверху бака на обратке - при заведенной машине бензин просто омывал весь бак и падал на дорогу.
Залез сверху обнаружил старые шланги в трещинках и поменял. наступило относительное счастье.
Неделю назад в субботу (после недели на солнце на парковке) завожу и думаю гляну пока прогревается что там с защитой (уже начитался что при включении 1,2,3 передачи и резком педалировании на каждой есть щелчок/стук один раз - все симптомы крепления защиты где-то) - смотрю качает бензин из-под моторного отсека. Шланжик от карба до обратного клапана в месте соединения с клапаном (магистраль отведения обратки в бак) весь мокрый и с него капает рядом с штанами. останавливаю двигатель - 5 минут и все сухо, испаряется моментально, просто поднимешь капот посмотреть и не узнаешь пока не заведешь! Шланжик в хлам (весь в трещинах) - поставил новый и поехал. Заглядывал после под капот при работающем двигателе - все пучком.
В эту среду (через 2 дня на солнце и парковке с половиной бака - 20-25 л). Завожу, и под капот смотреть интересности - шланжик на обратке в порядке, бензонасос обливается так что уже на коробке лужи стоят.
Насос Рекар лет 10 стоит - без нареканий, потек по кромке, по периметру, где прокладка. Докрутил каждый винт на где-то 45 градусов (никогда не делал этого с момента покупки/установки) до полного упора (момент - 60-75% возможности моих мускул -
facepalm нечем мерять Smile ) вытер тряпочкой, завел - не течет. Откатал среду и поставил.
Сегодня пятница, завел, посмотрел, приехал в офис, посмотрел - пока проблем нет.
Но мысль гложет - где-то появилось серьезное сопротивление поступлению бензина обратно в бак.
Экскурс в историю: шланги на бензобаке, шланг к обратному клапану, бензонасос.
Кто следующий?
знатоки, куда смотреть и что лечить, подскажите, пожалуйста.
С чего такие опасения?
У классики вообще обратки нет и БН такой же.
Так что даже полностью перекрытая обратка ни к каким последствиям не приведет - лишь может быстрее выявить износ игольчатого клапана карбюратора.
AlexBY
А бензонасос в расход не пойдет? Я понимаю, что там есть "защита от дурака", но ... неспокойно на душе.
Что ж так из него поперло во все щели (десять лет стоял и качал, а тут вдруг поперло - прокладка меньше расширилась на жаре чем металлический корпус).
У класики БН кругленький. У меня коромыслеце. - http://www.tdpekar.ru/catalog/category/7/product/52/tab/dsc
купил сегодня новый обратный клапан - завтра посмотрим на тот, что стоит сейчас (он смотрится еще молодцом - чистенький такой). В магазине сказали они часто летят. Заодно шланг взял для магистрали фильтр т.о.-насос-карб - что-то он тоже стареньким выглядит. лет 5 точно отходил, трещинки появляются. в хомутиках винт ржавым налетом начал покрываться. Полагаю эти шланжики должны быть следующими в очереди обновления системы питания Wink
Про двухходовый клапан спросил в нашем одном из центров автозапчастей (1-н из 4 самых крупных). так продавцы только с палатки на палатку стрелки переводили - никто и понятия не имеет. Один только сказал что у него нет.
Нет.Бензонасос так спроектирован,что не может дать давление топлива выше 0,3 атмосфер даже если ты его выходной штуцер заглушишь.
Ослабли 6 винтиков по периметру,вот топливо и засочилось.
А вот если диафрагма протрется,то топливо еще и в картер пойдет,разбавляя масло.10 лет работы - приличный срок.
У ДААЗа классики и Пекара различия конструктивные,да и то лишь в верхней крышке и клапанах.Выходные параметры насосов одинаковые.
Пекары есть на все типы двигателей,и на классику в том числе.
AlexBY писал(а):
купил сегодня новый обратный клапан.... В магазине сказали они часто летят.
Ты имеешь в виду клапан,который на обратке?
Выходит из строя он крайне редко,да к тому же в принципе он и не нужен,можешь вместо него вставить обычную трубку.
Предназначен клапан лишь для того,чтобы при переворачивании машины через крышу топливо самотеком не пошло из бака через карбюратор в моторный отсек и не привело к пожару.
Если переворачиваться не планируешь,то и без этого клапана можно обойтись.
Старые шланги могут не только сверху трескаться,но и внутри расслаиваться,перекрывая топливо.Их вместе с хомутами лучше на новые заменить.
Не удивительно.В последние годы не только на карбюраторных,но и на многих инжекторных авто двухходовой клапан ВООБЩЕ АВТОВАЗ не устанавливал,затыкая выходной штуцер сепаратора пробкой с дыркой.
AlexBY
разложил по самые помидоры
>>>>>>>>>> завтра масло меняю - посмотрим, согласен срок, но вдруг резко ручьями полилось - не бывает...
Никто не планирует, но когда улетаешь, поздно вспоминать, что не поставил ...
Последние годы ДТП по вине других. но косвенно понимаю, что они просто не знали что я подлетаю вместо подъезжаю. Последние 3 ДТП так и поймал (как обычно по разу в год).
Снова верю и поддерживаю - поэтому и менять завтра буду. Не люблю когда что-то сделано по формуле "и так сойдет".
Беда, производителя и соотвественно людей в купи-продай.
Чести автопрому не делает ...
ГавР
У меня из 2х шлангов которые идут к сепаратору подходит только левый,правый штуцер пустой,и из него воняет бензином.Заткнул вроде перестало.Что переделать чтобы правильно и четко было?И возле фонаря слева от левого шланга у меня нет этой штуки,это че такое?
Машина 14 2003года
Rover_61reg
ГавР
покури тему сначала
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678 - ссыль на фак.
Только выглядит всё немного иначе: в сепаратор от гравитационного клапана трубка заходит снизу (та самая, что на правый штуцер) и через тройник разветвляется на предохранительный клапан (ту самую штуку).
Это при условии, что есть адсорбер, ну и вся система клапанов.
Если нет - проще заглушить все щели от адсорбера и поставить "калиновскую пробку" с клапаном.
Про него и писАл:
Нельзя затыкать!
Или поставить клапан и соединить его с передним штуцером сепаратора,как это должно быть на Самарах
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group82.html#p53159
Yoga
Всем привет! Не совсем по теме, но всё же. Хочу на Калине заменить пробку бензобака на с ключом. В магазинах только пробки для 2109, а тут в теме говорилось про "калиновскую пробку с клапаном". То есть пробку для 2109 поставить на Калину нельзя? Это чревато вздутием-сжатием бака? Просветите, пожалуйста.
То же не совсем по теме, но когда я продавал девятку, я отдал с ней кучу запчастей, новые тормозные трубки, и в том числе новый сепаратор. Парень, купивший девятку, говорил что поменяет вскорости сепаратор, поменяет тормозные рубки и т.п. Но нифига не поменял, и вот недавно я проходил мимо своей бывшей машины - как же от неё воняет бензином! Трещина в сепараторе - опасная вещь, чел работает в сервисе - поменять нефиг делать, не то что мне (ни ямы, ни гаража). Но видимо религия не позволяет. То же самое тормоза - смотрю как-то -думаю ничего себе, он себе новые тормозные барабаны поставил, какие-то крутые, красного цвета, и передние диски и суппорта тоже какие-то крутые красные. а подошёл поближе - он старые железки покрасил красной краской - и стало просто супер-пупер авто! Блин, есть ли голова у некоторых людей?
Rover_61reg
типа того.
Гравитационный клапан стоит в сепараторе.
AlexBY
отпишусь по себе.
масло менял - никакого в нем бензина - все чисто, значит БН еще послужит.
обратный клапан от краба в бак продувался в обе стороны прекрасно - заменил
дул в трубочку в сторону бака - бензин в баке булькал без проблем
резиновые шланги/патрубки и фильтр тонкой очистки (даже чистый был) на магистрали бак - БН - карб все заменил (от трубочки до фильтра тонкой очистки весь уже растрескался - подозреваю потек бы скоро)
пробку бака по текущей жаре открывал не один раз - не пшикает.
сегодня правда 30 заливал (стрелка еще не лежала и лампа при болтанке пару раз мигнула), открыл на заправке - пшикнуло, но не сильно.
посмотрел еще раз на все хозяйство под капотом - нигде ничег оне течет, не мокнет. сопростивление обратке тоже нет (после мануальной продувки).
в общем пока все пучком
drone01
Вопрос может не по теме, но: большой расход бензина, в салоне воняет при открытых окнах (21093). Это может быть из-за сепаратора, или искать утечку в баке? Под сиденьем вроде как сухо. При открывании крышки пшик хороший такой бывает. Извиняюсь, если уже подобное спрашивали, просто все не успел прочитать.
Rover_61reg
Смотреть с ямы или эстакады всю топливную систему (топливопроводы особенно). А езда с треснутым сепаратором - аналогично езде с открытой горловиной, только диаметр отвертия меньше.
ГавР
ГавР
покури тему сначала
Вот сфоткал свое
Адсорбера небыло никогда.Глушить окончательно и безповоротно?Каким образом?
drone01
Короче в сервис поеду, пусть смотрят. А то ни гаража, ни ямы, ни знакомых с ямой нету. Опять денежку отдавать cry
Rover_61reg
Сейчас жарко, а представляешь рядом будет открытый огонь?
Неужели нигде нет эстакады? или крайний случай - просто поддомкратить машину, подложить чурбаки, лёжа на спине итд итп.
ГавР
Тебе же подсказали
Т.е. поставить
Код:
2108-1164089   Шланг
2105-1164060-01   Клапан бензобака
Что равносильно "заглушить" правый выход адсорбера + калино пробка (клапан внутри)
Huyan
Домкрата нет? тоже отговорка, всегда есть тротуар (бордюр), заехал парой колёс и спокойно подлез.
drone01
А вот тут вы чертовски правы Good Это и правда отговорки, просто времени не хватает на все, до машины руки вообще не доходят... И это плохо. На днях все осмотрю, а то с бензином шутки плохи.
торантино
Если воняет после поездки на стоянке,это может быть из за плохой производительности бензонасоса. Бензин протекая медленно через бензонасос сильно нагреваеться и в баке образуеться много паров которые не успевают конденсироваться в сепараторе и выходят наружу. Пшик наружу как раз говорит об этом,после поездки в баке должно быть небольшое разряжение.
Если воняет только в поездке с открытыми окнами, смесь богатая ,вся не сгорает.
drone01
У меня как раз наоборот все. После стоянки не пахнет, и, кстати говоря, когда бензина в баке мало(лампа горит), то тоже не воняет. а вот если бак более чем на четверть полный, то в поездке, при открытых окнах начинает вонять. останавливаюсь, капот открываю - все сухо, нигде не пахнет. назад лезу - есть запах, и в багажнике тоже. А пшик бывает, например на заправке, но наоборот внутрь, типа как банку с вареньем открываешь... вот на днях смотреть буду, где что не так, может правда подтекает где-то.. Но это после того как с краном печки разберусь.
торантино
Тогда
Страница 9 из 14
