MaxMen писал(а):А если вообще выкинуть сепаратор, заглушить шланг и поставит ь пробку как на калине и гранте ?
На предыдущей странице читал?
Rover_61reg писал(а):проще заглушить все щели от адсорбера и поставить "калиновскую пробку" с клапаном.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Если нет адсорбера - имхо можно.
MaxMen
Авто: 2115
Хорошо, а почему тогда на калинах стоит и сепаратор и пробка с клапаном? Для чего то же ставят к пробке с клапаном еще и сепаратор ?
Rover_61reg
MaxMen
Авто: 2115
Читал я ветку, я спрашивал почему на калине ставят и сепаратор и крышку с клапаном?
Rover_61reg
потому-что предохранительный клапан помещён в крышку, а гравитационный внутри сепаратора.
MaxMen
Авто: 2115
А причем тут сепаратор и гравитационный клапан вообще, если гравитационный клапан вообще отдельно стоит ? Илим ты имел ввиду предохранительный клапан в крышке, а двухходовой в сепараторе ? Поидее же в крышке тоже стоит двухходовой клапан ?
Rover_61reg
Моаи
Авто: 21099 карб
Ээх.. О чем спичь то? Сделать все как по мурзилке в полной комплектации. Комплектуха копеечная, работы на пол дня, ну если все очень плохо и очень не торопясь. И плюсом, для успокоения, еще и пробку с клапаном. Не.?
Rover_61reg писал(а):Если нет - проще заглушить все щели от адсорбера и поставить "калиновскую пробку" с клапаном.
можно и так, у брата на 15 08 года клапана возле сепаратора нет и пробка стоит калиновская с завода , хотя адсорбер есть .
MikhaylenkoPA писал(а):небольшой пшик внутрь - это нормально, так и должно быть...
есть когда жарко и нету когда прохладно или дубак, проблем нестрою ибо дураку понятно должно быть откуда берётся Лёгкий пшик в жаркую погоду.
ты бы для начала вообще разобрался для чего нужна пробка с дырачками как у Калины и для чего вообще нужен сепаратор, а потом уже и тут бы спрашивал
MaxMen
Авто: 2115
Petruch0 писал(а):Niksea
Пришёл мне клапан этот двухходовый.
Он и правда держит в обе стороны давление:
Petruch0 писал(а):т808 писал(а): Там клапан держит давление примерно до 0,1 атм.Можно ртом проверить.
А на впуск,раз в 10 меньше.Тоже ртом на всасывание проверяется.
Сделал фото:
Вот он какой. 2105-1164060
Для сравнения с предохранительным
Скоро буду устанавливать.
Не подскажите какую лучше крышку бензобака купить?
А то моя уже не внушает доверия, да и погерметичней что-нибудь было бы не плохо, в связи с установкой клапана.
Сегодня был на авторынке , нашел оба клапана, пробывал продувать ртом, ка к не с тронно 21214-164080 продувается легко в обе стороны ( так я и не понял его смысл) а вот 2105-1164060 , в одну сторону очень легко а вдругой с небольшой напругой, поидее именоо он нам и нужен , но судя по фоткам выложенных в этой ветке, по форме слева от сепаратора стоит именно 21214-1164080! у него нижний патрубок и верхний не на одной оси находятся и сдвинуты в строны относительно друг друга, а вот у 2105-1164060 именно папаллельно выводы идут , спрашивал у продавцов, они вообще нераздупленные в этом вопросе, + не нашел колпачек на клапан , никто ничего не знает.
MaxMen
Авто: 2115
Так все же кто знает какой клапан нужно повесить на правый выход сепаратора ? Если у кого стоит с завода просьба глянуть какой там клапан стоит.
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Вот и у меня лопнул сепаратор по шву. Заводской прожил почти 6 лет. На выходных буду менять, куда деваться то. Так не хочется бампер снимать.
Burjui
Металический ставь сразу.
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Burjui писал(а):Вот и у меня лопнул сепаратор по шву. Заводской прожил почти 6 лет. На выходных буду менять, куда деваться то. Так не хочется бампер снимать.
Я летом менял без снятия бампера. Откручиваешь гайку и болт крепления площадки сепаратора. Откручиваешь два хомута крепления наливной трубы к кузову и опускаешь площадку вниз вместе с сепаратором. Назад собирать лучше с помошником. Один снизу подаёт площадку, а другой через лючок бензобака направляет. Но можно сделать и самому.
Burjui
поеду завтра на рынок. Обзвонил половину магазинов города. Никто не слышал, про металлические сепараторы. Может на рынке найду!
Garik36
MaxMen писал(а):Так все же кто знает какой клапан нужно повесить на правый выход сепаратора ? Если у кого стоит с завода просьба глянуть какой там клапан стоит.
У меня клапана не было, я поставил вот этот:
MaxMen писал(а):2105-1164060
В магазине еле нашли, продавщицы все прилавки обыскали
Ставил как в мурзилке, по-дебильному - шланг от сеперетора протащил через отверстие в площадке горловины вниз, и затем через второе отверстие обратно наверх, и там уже клапан вставил. Потратил не меньше часа
Не знаю, будет ли приход?
Причем шланг на трубке сепаратора закрепить не смог. Если он слетит с сепаратора, то что будет?
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
заменил сепаратор (бачок), но там еще есть предохранительный клапан (с грибком), вот скажите, должен ли он продуваться туда или обратно? Я дул в него с разных сторон но воздух не проходит.
Mick2004 писал(а):предохранительный клапан (с грибком), вот скажите, должен ли он продуваться туда или обратно?
Обязательно должен.
Он двухходовой,со стороны шланга от сепаратора (снизу) должен продуваться ртом при небольшом давлении,а со стороны грибка
- совсем незначительным давлением (еле заметным),но в обоих случаях чувствуется момент открытия его клапанов.
В продаже очень часто попадаются неисправные клапаны,особенно 21214-1164080.
Лучше поискать 2105-1164080
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
MaxMen писал(а):а вот 2105-1164060 , в одну сторону очень легко а вдругой с небольшой напругой, поидее именоо он нам и нужен , но судя по фоткам выложенных в этой ветке, по форме слева от сепаратора стоит именно 21214-1164080!
У меня стоит 2105 , сепаратор целый и никогда не лопался, и вообще я забыл о его существовании.
Mick2004
лопнул бак, снял, запаяли, почистил сетку приемную насоса, заменил прокладку,установил на место. поменял сипаратор и 2х ходовой клапан. все норм. вчера решил заправиться, в баке было 20л, подумал 20 еще влезет. вошло литров 15 и полило с горловины, пошатал вверх вниз, еще чуток вошло. стрелка и бк показывают 35л, залито под горловину. раньше показания соответствовали реальности. Что произошло?
Mick2004 писал(а):Что произошло?
ДУТ врёт...
Mick2004
kazak1102 писал(а):Mick2004 писал(а):Что произошло?
ДУТ врёт...
по логике да, но что опять снимать?
Mick2004 писал(а):по логике да, но что опять снимать?
Кури по поиску в Яндексе... Или в ФАКе копай...
Мне лень...
Да и не мне ж, кабоводу вопрос изучать... У меня всё не так...
