Миша074**
Ручка КПП тыщ 15 уже прилично трясется при прогретом движке на ХХ.
Свечи в норме.
ХХ, будем считать, не гуляет. Обороты ок. 900. При повышении оборотов трясучка не пропадает.
Трясучка наблюдалась ранее при Озоне, сейчас и при Солексе.
Воздух под карбом не сосет точно, проверял.
Клапана отрегулированы.
На динамику эта фигня не влияет, просто интересно что это, т.к. раньше не было.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Миша 047
Проверь свою трясучку без движения. Стоишь на нейтрале и плавно, медленно добавляешь газу, по мере увеличения оборотов засекай вибрацию. Бывает, что вибрация увеличивается на каких-то определенных оборотах, а на каких-то уменьшается или исчезает. Если вибрация будет появляться и исчезать, значит у тебя что- то резанирует с двигателем, какая-то деталюха. Возможно подушка крепления движка валяет дурака. У меня была такая картина, оказалось, поддон картер соприкасался с пластиной защиты картера, при этом вибрация, на определенных оборотах, была просто невыносимой. Если без движения вибрация не появляется - значит это трансмиссия: кардан, коробка, подвесной подшипник, задний мост.
Миша074**
Именно на холостом ходу без движения трясучка.
arcadi
Проверь подушки крепления движка, может гайка отдались и проверь все железяки, которые контактируют с движком или проходят рядом сним. Может через них на кузов передается вибрация.
