Геннадий
При мойке под давлением или при езде в дождь фара набирает воду.
Отсюда два вопроса: где искать дыру и как отцепить гидрокорректор (он, собака, чем-то внутри фары держится - страшно с мясом оторвать).
mial
Скорей всего не герметичен герметик которым приклеено стекло, гидрокоректор снимается легко, его нужно повернуть, не помню точно, по моему против часовой стрелки, вроде на четверть оборота, вставлять обратно чуть сложней, но тоже не трудно. Если стекло у фары держится хорошо, просто не снимая фару промаж герметиком по периметру стекла, должно помочь.
Mihail_07
Сменить стекло фары и герметик соответственно, внутри шарик в пазу, вырывать только с мясом рискуя поломать, такая вот конструкция...
Геннадий
Впечатлён конструкцией... Утешает лишь, что однажды как минимум корректор от фары на сервисе кто-то отцеплял.
mial
Да снимается он, снимал не раз, завтра на своей посмотрю, отпишу.
mial
Извиняюсь, сегодня закрутился (ремонт в квартире), не успел, точней забыл, постараюсь завтра посмотреть.
Геннадий
Проблема давняя, так что можно не спешить. А пока что я просто на жару на стоянке снимаю заднюю крышку - фара и сохнет. Такое вот консервативное лечение.
Геннадий
Обмазал бесцветным силиконом по стыкам уплотнителя стекла.
Пока тихо.
Leshek
Да снимается он на раз два, элементарно - нажать на скобку повернуть и вынуть. И никакого мяса не будет.
Mihail_07
Речь идёт про шарик внутри фары, он иногда прикипает....
Медвежонок
Тянуть, только тянуть! Причем сильно! Я на 25 градусном морозе вытаскивал этот долбаный гидрокорректор... страшно было, но он вылез, ни чего не сломалось Smile
Вставлять - поматеришься тоже Smile Надо повернуть ручку гидрокорректора так, чтобы шток вышел на максимум и ВПЫХЫВАТЬ Smile плюс такую-то маму вспомнить... все должно встать на свои места Smile
Геннадий
Leshek
А чего там кипит-то, что бы так прикипать? Shocked
Люся
Подумаешь, потеет фара Laughing ....
На 9-ке тоже потеет :-D
А Я с ближним всегда- вот она и сохнет.
А гидрокорректор....- в букваре написано, что он типа есть.
Не в курсе. Давненько на станции меняли лампы, чего то на стенде они смотрели и пальцами лазали. Этой зимой лампы перегорели, но меняли уже сами.
Спрошу у своего электрика, у меня 10-летка, мож там он и отсутствует изначально, по-заводу, этот корректор
p.s. Меня другое волнует- одно стекло фары темнее другого, как будто пыль и грязь со временем нанесло - надо разбирать, и мыть
НахальныйБот
Мертвые не потеют
Береги ближнего своего. Лучше не езди
Хорошо уметь читать, но только вот не надо читать ВСЕ поряд
Люсильда писал(а):
.... чего то на стенде они смотрели и пальцами лазали.
Интересно, а чегой-то ты зимой, да еще и на стенде, подставляешь под чуждые тебе пальцы? Это не по поводу тех торгашей, што тебе две штуки сразу на месте сулили?
Прошла пора пятилеток и десятилеток всяких... Даже семилетки канули в вечность... Будь оптимисткой. Предполагай, што он есть. Колдуна нет, Карлссон закован в выключатели, а гордый корректор тихо реет над дорогой
А это фонарь.... ну типа синяк... ну ты в курсе, наверное...
