Другой траблл с дворниками!!??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Другой траблл с дворниками!!?? вывод темы на печать
rest
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 14:02
У меня есть проблема с двориниками на первом режиме (когда самый большой промежуток между работой щеток). Щетки не возвращаются на место. Т.е. просто останавливаются посреди стекла а потом идут дальше. В чем может быть проблема??? На других режимах все ОК!
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 18:14
ИМХО в реле...
Ставь сразу релюху с регулировкой паузы...
ВАЗ 21114 2006г
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2004 21:47
Пара & 3 кола писал(а):
ИМХО в реле...
Сомнения у меня большие что релюха, за возврат в 0 точку отвечаеют контакты в редукторе стеклоочистителя, реле тут уже не учавствует, проверить это можно так:
включаешь на медленной скорости без пауз, и выключаешь переключатель когда щетка в левом краю, если на середине остановится то 100% контакт в редукторе пропадает.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2004 21:49
ИМХО в реле...
rest
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2004 22:16
А насколько геморно добраться до редуктора и его контактов? Как я понимаю, чтобы зачистить контакты надо редуктор снимать. А снять его просто видимо не получится... Народ, кто занимался, расскажите чтои как!
moonchild
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2004 16:36
если это в редукторе, то тебе жутко не свезло Sad :-( Sad
снять придется шумку с левой стороны авто (по ходу движения) и частично с правой (отогнуть), расширительный бачок....можно попытаться снять мотор-редуктор не снимая всей трапеции открутив его крепеж от кронштейна, места вроде хватает, кривошип на выходном валу закреплен гайкой...тяга к пассажирскому дворнику на кривошипе защелкивается - соединение представляет собой сферический подшипник скольжения...не забудь пометить положение кривошипа при исходном положении вала...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 09:03
Не-е, а ... По-моему так не получится, в смысле мотор-редуктор снять без снятия трапеции. Там крепеж с обратной стороны. Что-бы до него добраться нужно всю трапецию снимать :-( А чтобы снять трапецию нужно снимать жабо. Да, тосольные шланги с бачка можно не снимать. Бачок просто аккуратно вынимается и отводится в сторону. По крайней мере, бачок старого образца. Как насчет нового - не знаю.
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fill
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 09:08
У меня было такое, думал тож редуктор разбирать , помогла замена реле
Fill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 10:00
Кстати, народ, никто не подскажет адрес, где можно заказать это программируемое реле стеклоочистителей по почте?
А то в магазинах продавцы только глаза выкатывают в ответ на просьбу показать такое реле.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 10:58
Я видел его в АВТО-49 и в КЭМПЕ....
ВАЗ 21114 2006г
moonchild
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 17:08
С уважением,
Михаил
....да, первый раз я тоже снимал, дворники, жабо и всю трапецию.....а вот сейчас бы попытался снять только мотор-редуктор...возможно и не получится, но попробовать стоит...
Jordano
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 17:31
была такая фигня. оказалось- под торпедой открутилась масса...
Jordano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vodoley12
Авто: ВАЗ-21120, 2004 год, капри
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 11:24
ИМХО в реле...
Это что за релюха такая, где можно купить, сколько стоит?
Vodoley12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
050574
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 23:59
У меня тож была такая проблема, оказалось, что пластиковая контактная колодка проводов для посдключения моторедуктора лежала в том месте где скапливалась дождевая вода! О как! Когда я ее разобрал, то увидел, что там все на 8-) х окислилось и сгнило. Поменял все контакты и все стало ОК!
050574 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
