Кто нить ставил волговские сигналы на десятку?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто нить ставил волговские сигналы на десятку? вывод темы на печать
Ilyas
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 14:02
Приветствую!
А то я купил машину, а на ней нет сигнала (пол машины разобрал, искал контакт, а его вообще нет ха-ха!)
тык вот лежит у меня пара (верхний и нижний) а как прикрутить их не знаю.
Правда питание у них по другому, но можно через релюшку.
Зарание спасибо!
Ilyas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 14:09
Ilyas писал(а):
Приветствую!
Зарание спасибо!
Я поставил.
Инструкции у Д. Усачева на http://www.lada-install.narod.ru/
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 14:36
так у него (Д. Усачева) инструкция вроде по установке 06-х сигналов?..
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 14:43
Разница только в звуке Wink
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 14:57
Я поставил. Ставятся между решеткой и радиатором дудками вниз на стойку замка капота. Дудки крепил слева и справа от стойки на металлических пластинах, т.к. без них не получится.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:02
OlegD писал(а):
Разница только в звуке ;)
т.е. электрическая схема - один-в-один?
OlegD
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:04
Ага
OlegD
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:06
А нафига волговские? Можно на рынке взять че-нибудь по-круче. Я себе поставил итальянские + штатный гудок = эффект обалденный, как от несколькох машин сразу, равнодушных еще не было Laughing
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:08
OlegD писал(а):
Ага
ясно, спасибо!
попробую по этой схеме
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:20
Волговские сигналы по-моему самая лучшая деталь в самой Волге:) Действительно хорошие гудки, получше некоторых заморских будут.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 16:35
2 Exodus
Волговские дуделки есть двух типов БОЛЬШИЕ и маленькие.Ты какие ставил? Большие влезут или нет?
Что такое стойка замка капота?
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 17:08
Sergo. Дудки большие. Чтобы их поставить, нужно подумать, как это лучше сделать.
Попробуй взгляни на фотку-может что поймешь-неудобно туда фотоаппарат было пихать:). Пришлось снять боком. Поверни монитор направо и получишь реальную картинку:) http://photofile.ru/default/do.php?sp=165443&sn=&id=2899107#sm
SuperFly
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 17:13
А пластины из чего?
Вроде как они должны состоять из нескольких листов.
Exodus
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 18:09
Пластины я оставил от предыдущих дудок - "французских" GMP, которые сдохли через год эксплуатации. Пластина двойная и пружинящая шириной 20мм и длиной сантиметров 7-8.
Винни Пух
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 07:07
У меня вопрос немного не по этой теме. Там есть фотография, где видно, что Defen Time стоит. Сам ставил? Есть фотография, как ответная часть (крючек) на капоте закреплен?
Винни Пух сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chin
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 07:32
Волговские действительно большие, крутил веретел... трудно прикрутить так, чтобы не брякали об радиатор или передок. Взял газелевские, новые, они поменьше, звучат как волговские... Советую.
Chin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 09:06
Всем привет!
Думаю, приду на работу и спршу про Волговские сигналы, а вот и не успел меня уже опередили и тема уже развита.
ЗДОРОВО!
Подскажите, трудно ли устанавливавть Газелевские дудки на 10-ку и где по какой цене их можно прикупить?
Спасибо!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 09:58
Chin писал(а):
...Взял газелевские, новые, они поменьше, звучат как волговские...
Видел, прикольные дудки.
Самое гланое не стать ГАЗель'оночком Smile
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qwwerty
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 10:16
Ну не знаю! Я поставил волговские ровно так, как UDima устанавливал шестерочные (т.е. не горизонтально, а вертикально). Ничего не цепляет, места достаточно, радиатора не касаются.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 10:30
вчера прикрутил без проблем. Один на место старого + дополнительно просверленное отверстие. Второй с другой стороны (тоже дополнительно просверлил одно отверстие) До радиатора 3-4 см, до декоративки 2 см. Рядом реле прикрутил к корпусу. Бибикает аж У_УУУХ, после родного. Хочу теперь от какй нибудь детской китайской игрушки, типа пистолета, на зад (при движении назад) пищалку поставить, с очень "привлекательно-настораживающим" звуком. Устал во дворе ждать пока народ оглянется и разойдется. Фирменную китайскую с женским карявым-"остоложно моя мафина дигается адом" ставить не хочу, так как она не отгоняет, а заставляет прохожих падать со смеха под колеса.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 11:05
Точно никаких проблем с установкой Волговских. Я тоже поставил их, звук отличный.
www.lada112.h11.ru/foto/image-f/lada112-34.gif
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
gnom211
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 11:28
Народ, а какое реле нужно в дополнение к Волговским сигналам ставить?
Ответте пожалуйста!
Спасибо.
Roma112
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 11:30
Самое обычное, например такое как на ПТФ стоит 8)
Exodus
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 15:47
О.К., сделаю фотку. Если не сегодня, то завтра точно.
Roma112
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 16:51
Что-то ссылка не пашет, вот путь
www.lada112.h11.ru кнопка "фото" 10 страница http://www.lada112.h11.ru/foto/foto.html фото волговского сигнала
Страница 1 из 3
