Вопрос по ускорительному насосу карба.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по ускорительному насосу карба. вывод темы на печать
Рыжий Шумахер
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:03
Для чего в карбюраторах иногда загибают носик распылителя ускорительного насоса в первую камеру. Что это дает. А то перебирал у себя карб, а там носик загнут, а в ремкомплекте он смотрит во вторую камеру.
Самый страшный свет - свет стопарей 600-го Мерседеса
Рыжий Шумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 20:58
Видимо имеется в виду второй носик. Первый всегда смотрит в первую камеру.
Загибают его чтобы при неполном нажатии на газ когда вторая камера еще не открывается бензин не выливался бесполезно во вторую камеру. Это улучшает динамику и дает небольшое сокращение расхода если ваш стиль езды таков, что вторая камера при старте открывается редко. Для любителей жать педаль в пол динамика может ухудшится.
Если носик смотрит только в первую камеру, то вторая заслонка должна полностью закрываться при отпущенном газе. Если - в обе, то должна быть едва заметная щель при закрытой заслонке второй камеры для слива лишнего бензина.
В любом случае струйки должны падать прямо во впускной коллектор ничего не задевая.
Вместо двойной трубки можно ставить одинарную от карба "073".
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
