Замена чехла на КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена чехла на КПП вывод темы на печать
slaev
Авто: ВАЗ 21099i, Fiat Paleo, SX4
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:14
Добрый день всем!
Порвался чехол на КПП на 099i. Купил новый, кожаный.
ПОдскажите технологию установки нового чехольчика...У меня не получается снять наконечник КПП - он вообще как, привинчен или просто воткнут?
Надо ли снимать пластиковую панель между сиденьями, чтобы высвободить место, где зажат прямоугольник КПП?
Спасибо.
slaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:24
slaev писал(а):
Добрый день всем!
Спасибо.
Он просто воткнут, снимаешь "юбку" и тянешь за ручку на себя.
Снимать ничего не надо.
Старый чехол снимаеться новый одеваеться, ни пластик, ни каких винтиков ничего крутить не нужно!!!
Попроси товарища по крепче.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sword
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:28
А чаво там снимать Laughing берешь по крепче да и дергаешь вверх Attention , а тот который купил насаживаешь на стержень И пользуешься, довольный как таракан Heart
ШНива 2006г
Sword сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:17
Посади за руль "новобранца возле любой автошколы" . Он тебе ее на первом перекрестке сдернет. Smile (сам таким был....)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slaev
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:25
Прикольно...Smile
Не сочтите меня за слабака, но я довольно сильно тянул и рвал вверх (осторожно конечно, чтобы не повредить ничего 8-) ), но видимо у меня там так сильно все прикручено и воткнуто, что не получилось... Sad
Выход найден следующий: распороть старую кулису, снять с ручки передач, сверху надпороть новый чехольчик, продеть в ручку, зашить распоротую часть, ездить как ни в чем ни бывало!!! :cool:
Timi
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:45
Знакомому надоело что ручка постоянно соскакивала, он взял и приклеил ее на баксидку, щас хрен оторвеш Smile
У тебя наверное тоже самое 8-)
Timi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:50
У меня с завода пыльник КПП (чехол) примотан к ручке на изоленте -,т.е. снимаешь чехол с пластиковой площадки и смотришь туда где он к ручке крепится -потом отматываешь изоленту или отрываешь старый -одеваешь новый и приматываешь изнутри к ручке изолентой -и радуешься жизни. :cool:
http://www.lisnadom.ru
Мрак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slaev
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 14:04
У меня видимо с завода было все так сильно воткнуто, что не вырвешь, даже с усилиями "новобранцев"... 8-)
Как только проделаю процедуру, доложусь, как и что. Very Happy
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 20:49
Задери чехол наверх.
Снизу вверх постучи молоточком по набалдашнику КП.
Можно сильно дернуть, только зеркало заднего вида не повреди.
Сам недавно менял.
зы.
Когда давал вождение гаишнику на 2105. После начала движения у меня в руке остался шарик от ручки КП. Я офигел, хотел остановиться, но решил нахлабучит его наместо. Резьба оказаласьсорвана. Я его воткнул и мент ничего не заметел.
99
ZXspectrum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 06:19
Важно не сильно тянуть, а резко дернуть с большим усилием. Либо постучать чем либо снизу по наболдашнику.
