Что делать если во время езды масло просачивается через маслозаливную горловину???
Я поставил Prosport, масло не сочится и в первый раз я ее откручивал газовым ключом
Утекало до 3 литров масла за 10т.км.! Именно через крышку, других проблем найдено не было
накрайняк, приложиться к маслозаливной горловине напильником и добить мелкозернистой наждачной бумагой.....
и все стрИхнуть в горловину + пару закленаний
и вперед на сервис...
Вырезаем ножницами по размеру штатной (лучше чуть больше, внешний диаметр больше, внутр. меньше садиться на место должна внатяг) из толстой резины и ставим и будет и сухо и дешево. Обычная камера тонковата, надо 2 штуки ставить.
Кстати проблема вытекания масла из щупа у меня тоже присутствует, может кто справлялся с энтой проблемой.
Ребята говорили, что ее нужно вынуть и промазать как следует герметиком, по типу после энтого течь прекращается. Все хочу попробовать, да ни как руки не доходят.
Если пробег достаточно приличный, желательно промыть систему вентиляции картерных газов, особенно сетки под клапанной крышкой...
Хотя для профилактики это можно сделать и вне зависимости от пробега.
