Спасибо всем ответившим. Замечу, что хорошую крышку и вправду выбрать сложно.
Насчет вентиляции картерных газов. Нельзя ли поподробнее? Где расположена упомянутая сеточка? Трубу отвода картерных газов - знаю. Смотрел в каталог "За рулем" с фотографиями - сеточки не заметил в констукции (также и на разрезе двигателя - труба вентиляции обозначена, но сетки не видно). В общем буду признателен, если многоуважаемый коллективный разум подскажет.
Заранее спасибо.
Медвед
крышку головки блока снимаешь, на ней внутри 2 болта, откручиваешь, снимаешь железяку - под ней сетка. Так на 2111. На 2112 вроде также
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
h-da писал(а):Что делать если во время езды масло просачивается через маслозаливную горловину???
Купил крышку маслозаливной горловины от классики. Вынул резинку оттуда и вставил вместо своей. Помогло.
Ignat21113
Sueno писал(а):крышку головки блока снимаешь, на ней внутри 2 болта, откручиваешь, снимаешь железяку - под ней сетка. Так на 2111. На 2112 вроде также
В 2112 нет сеток, там собственно и промывать нечего, к крышке привернута пластмасска с отверстиями для масла,
во всяком случае, чтобы забить ее грязью надо очень постараться.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:Если пробег достаточно приличный, желательно промыть систему вентиляции картерных газов, особенно сетки под клапанной крышкой...
Хотя для профилактики это можно сделать и вне зависимости от пробега.
Хотел об этом написать и вот нашел, уже до меня написали.
Я себе промывал вентиляцию картера с другой целью - дабы ДМРВ жил долго (начитался, что помогает).
Промыл, все собрал. Попутный эффект - из-под крышки не течет ВАЩЕ! Может, правда, это от того, что пробку почистил и вымыл, но факт есть факт.
Stacid
этта...
пипл, а если выкинуть декор. пластмасс. крышку двигателся 2112, железную крышку маслозаливн. горловины от 8ми клапанника можно будет насадить?
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Можно сделать так.
Этот приклепанный снизу крышки прижим убрать, вырезать из 5 мм железа полоску по размерам этого прижима, по ширине дырок нарезать резьбу М5, и затягивать два винта отверткой. Работы на 30 минут, полная гарантия
Stacid
пасиб за совет. если не найду альтернативы так и сделаю
Fury
Авто: 21102
добавлю свои 5 копеек
болтики тогда подлиннее и концы их расплющить после закручивания в эту 5мм. железку, а то вибрация дело такое - улетит и не поймаешь!
Stacid
в итоге
у меня на горловине при ближайшем рассмотрении оказались дефекты отливки - горбыли выстой до 1 мм, которые я спилил мелким напильником, заткнув горловину ветошью. ну и просто купил обычную новую пробку. так что, как грится - после сборки доработать напильником...
