Ser_g
Авто: 21099i
Давление и балансировка в норме, развал, схождение, угол продольного наклона отрегулированы, а ее все равно уводит вправо,
че еше нужно посмотреть?
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Ser_g писал(а):Давление и балансировка в норме, развал, схождение, угол продольного наклона отрегулированы, а ее все равно уводит вправо,
меняй передние колеса местами
если будет теперь тянуть влево, бери задние колеса
времени убъешь...
мне помогло
tdv
уводит при движении или при старте?
Привет Днепру!!! Жил в Новомосковском районе, пос. Гвардейский
Anti_KilleR
я где-то читал что небольшой увод вправо у самар это нормально из-за разных длинн приводов.
Ser_g
Авто: 21099i
Колеса местами уже менял,
машину уводит и при старте и при движении,
увод вправо не небольшой, а БОЛЬШОЙ
egor67
А можно поподробнее про различия в уводе на старте и при установившемся движении? 8)
egor67
tdv
egor67 писал(а):А можно поподробнее про различия в уводе на старте и при установившемся движении? 8)
при старете увод в сторону объясняется разным устройством приводов. привод левого колеса сплошной, правого - трубчатый, а также длиной. Если не ошибаюсь то и вес приводов вроде разный. А раскрутить наиболее легкую деталь легче чет тяжелую. Вот и уводит в сторону.
Ну а при движении:
Сход-развал
Разное давление
Подклинивание тормозов
Ступичный подшипник
Если ошибаюсь поправьте меня.
А еще бывает кронштейн растяжки лопнувший....
trangiric
У меня вправо уводит из-за того ИМХО, что с одной стороны диск родной, а с другой нет , вот на днях попробую перекинуть местами заднее с родным и переднее с не родным диском, может быть поможет.
Вредный Самаритянин
Авто: 2108 86 г.в. 20 лет в том году уже было
А у меня такая хрень! Чуть-чуть уводило в право. Всё проверил - норма. Поменял местами колёса по кругу. То есть - заднее правое на переднее левое, а заднее левое - на правое. В итоге такой же увод НО В ЛЕВО!
Абзац просто! Где собака копалась?
Андрей99i
вроде мне помогла переставка колес
я уже писал выше, что тоже менял, закончилось все тем, что в городе на прямой после очередной переставки колес резко руль стал легким и машина пошла прямо. С уводом, переставками с перебором всех вариантов ездил около месяца сновА. Сейчас уже забыл о проблеме.
В общем жди чуда что ли... Ваз рулит! :cool:
Ветероk
2 serg: Может правое передние или заднее левое колесо не растормаживаеться?
Вредный Самаритянин
[quote="Андрей99i
В общем жди чуда что ли... Ваз рулит! :cool:[/quote]
Это шаманство какое-то!
Может бубен взять и станцевать? :-D
Андрей99i
нее ,пусть инженер по гарантии в бубен бъет
а еще лучше в бубен тому кто все это шаманство для новых машин придумал
Ser_g
Авто: 21099i
Сегодня поеду на гарантийку попробую опять понапрягать инжинера по гарантии, пусть ищут.
