Спецы по двигателям! Ответтьте плиззз!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спецы по двигателям! Ответтьте плиззз!!!!!! вывод темы на печать
rest
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2004 17:39
У меня такая проблема. Движок ваз 2108 карбюраторный. Машина при разгоне на 4-й передаче со скорости 60-80 начинает бешено дергаться. Если разгоняться ооочень медленно или включать 4-ю где-то на 80-100 тогда нормально. Что за фигня может быть???????
И может ли такое быть из-за меньшей компрессии в одном котле??
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2004 21:41
Проблема не в компрессии, а в нехватке топлива, необходимо проверить тракт подачи топлива фильтр в карбюраторе, бензонасос ( бывает при перегреве изношеные клапана в бензонасосе начинают травить и его производительность падает, что и приводит к такому эффекту), фильтр тонкой очистки(если таковой есть перед бензонасосом), топливопровод( бывает забивается если фильтра в баке нет) и наконец сам фильтр на заборном патрубке в баке, тоже может засориться и не обеспечивать нужную пропускную способность на мошностных режимах.
Таким образом получается необходимо проверить весь тракт подачи топлива.
Удачи. 8)
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E1
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 10:19
А свечи смотрел?
E1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 11:02
Что это не из-за компрессии так сто%....Может регулировка карба нужна...может переходная система забилась.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pioneer
Авто: 2108, 21099
Может быть переломанный один из проводов датчика Холла, внутри трамблёра. Проверить просто. Отсоедините шланг вакуумного гегулятора зажигания. Если нормализуется - менять Датчик Холла.
Кричащий -"Хрюны одолели" в 99% случаев сам хрюн
pioneer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 12:01
Причина такого дергания - уделаные свечи, но не спешите их менять.
Причиной быстрого выхода свечей из строя может быть богатящий карб или рваная диафрагма пускового устройства. Найдите причину, потом свечи меняйте. Еще может провод высоковольтный прогоревший быть, но это реже.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
