cnupt
Исчезла искра в 1-ом и 3-ем цилиндрах... Где я только не искал... Провода новые, коммутатор новый, крышка и бегунок новые - искры нет... Это чего такое, господа?
antoshkin2115
Катушка зажигания, которая на эти два цилиндра. Их, вроде же две.
SilverMan
А свечи менять пробовал?
cnupt
свечи менял - без толку... Где вообще в принципе можно еще искат?
ГРиня
Датчик хола!
Он только меняется!
cnupt
ГРиня писал(а):
Датчик хола!
Он только меняется!
Холл не дал искру в два цилиндра? Confused Это как это?????
ГРиня
Да хз может парит! Хотя согласен г@$но сказал!
Zhora
1 Свечи
2 Коммутатор
3 Крышка трамблера
4 Лапша , прикрепленная к комутатору (иже штеккер)
имхо коммутатор или лапша
Макс39
Скорее всего бегунок новый с крышкой не подошли по размеру - т.е. левые и бегунок сорвало с вала и он теперь не крутиться, а стоит напротив 2-4 цилиндра. При заводке наверное стреляет в глушак и в карб. А зачем все менял, изначальная проблема какая?
Деловитый Бот
Яndex пробовал?
