Автор |
Сообщение |
tarasius
Добавлено: 16 Августа 2004 09:28
крыльчатка на радиаторе. что с ним: датчик или куда смотреть? спасибо.
Вернуться к началу |
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Добавлено: 16 Августа 2004 10:07
Включается элетровентилятор охлаждения от термодатчика при температуре радиатора где то после 92-95 градусов. Установлен он, обычно, на радиаторе справа снизу. Скорее всего он неисправен, коротит. Может конечно и провода идущие на него где то коротят. Для замены термодатчика сначала слей охлаждающую жидкость.
soso
Авто: Рено Логан 1.4
Добавлено: 16 Августа 2004 10:25
Приветствую! Раз сразу включается вентилятор, значит либо неисправно реле включения вентилятора ("залипло" в положении включено), либо "залип" сам датчик включения вентилятора, который установлен в радиаторе. Попробуйте снять один из проводов с датчика-если вентилятор остановится, то значит датчик и виноват. Если придется менять, то не надо сливать охл. жидкость из радиатора. Я просто отвернул неисправный датчик, а затем быстро ввернул новый. Не забудьте про шайбу, установленную между датчиком и радатором. Иногда она идет в комплекте с новым датчиком (напримерн, французский датчик Vernet. Кстати, его можно и поставить), а если нет, то надо снять ее со старого. Ну а отверстие на время перестановки шайбы можно и тряпкой заткнуть.  _________________ С уважением, Александр
tarasius
Добавлено: 16 Августа 2004 11:30
soso писал(а): | Попробуйте снять один из проводов с датчика-если вентилятор остановится, то значит датчик и виноват. |
а какая связь? как это датчик виноват если снят 1 провод?
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Добавлено: 16 Августа 2004 15:00
tarasius писал(а): | soso писал(а): | Попробуйте снять один из проводов с датчика-если вентилятор остановится, то значит датчик и виноват. |
а какая связь? как это датчик виноват если снят 1 провод? |
Не остановится, значит реле залипло...
